土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 发一个 业之峰装饰的工艺及质量标准
发一个 业之峰装饰的工艺及质量标准
发布于:2014-11-25 16:31:25 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
装修施工工艺及质量标准
一、 装饰工程
装饰抹灰的一般规范:
以下施工工艺主要针对砖砌体墙面。砂加气混凝土砌块的抹灰工艺见其相关的标准图集及规程;质量评定标准参照装饰验收规范。砖墙的泥水抹砂饰面工种必须遵守以下施工工艺(下述工艺未涉及到的部分请参照国家其他有关规定);业之峰装饰公司在施工现场所使用的抹灰材料为业之峰蓝钻工程专用壁报,它有:粘结度高、抗菌防霉、抗裂性强、遇水受潮不掉粉、不膨胀、不脱落、均匀平细、环保性能卓越等优点;
1. 混凝土板和墙体的基底批荡——使用水泥砂浆或水泥混合砂浆或聚合物水泥砂浆。
2. 抹灰前须清理基层,包括混凝土表面的油污、油漆、隔离剂等,光滑的混凝土表面许凿毛。
3. 检查结构本身的刚度,有无裂缝。应采取措施对结构基层面进行技术处理,以增加抹灰层与基层的粘结强度。
4. 批灰(煽灰)工艺必须在水泥砂浆基底相对平整、垂直的表面进行。对凹凸不平的基层,应事先凿平或用 1 3 水泥砂浆分层补平,并控制好抹灰层的总厚度,抹灰层应贯彻“厚度薄,遍数多”的原则。
5. 抹灰砂浆必须具有良好的和易性和保水性。严格控制灰浆配合比,保证底层应与中层基本相同,底层砂浆强度不应高于墙体基层,以免在凝结过程种产生较强的收缩应力,破坏墙体基层,同时控制好遍与遍之间的抹灰时间。
6. 木结构与砖石结构、混凝土结构等相接处基层表面的抹灰,应铺设金属网,绷紧牢固。
7. 抹灰前应对墙面进行浇水,浇水量应根据气温不同而定。
8. 冬季施工,水泥砂浆应采取保温措施,涂抹时砂浆的温度不宜低于 5 ℃。
9. 各种砂浆的抹灰层在凝结前,应防止过快干燥、碰撞及振动。
10. 石灰应当是用块状生石灰淋制,变成石膏厚,经过一个 3mm 筛子筛入一个老化槽中至少一个月才能使用。
11. 施工用水应当是清洁干净不含有杂质的淡水。
12. 不同水泥不得混合使用,水泥砂浆不得抹在石灰砂浆或混合砂浆上。
13. 批灰层的平均总厚度,不得大于下列规定:顶棚楼板处批灰不能超过 18mm ,如金属网找平则不能超过 20mm ;墙体普通层为 18mm ,最厚为 25mm
14. 一次涂抹批灰的普通厚度宜为 7 9mm ,并应等前一层批灰凝结后,才可进行后一层批灰作业。
15. 找平批灰应参照以下标准工序施工:阴阳角找方;设置标筋;分层找平、修整。
16. 门窗框必须用发泡剂填嵌密实并分遍进行。墙体中未预埋木砖的用冲击钻打洞后用木榫固定。
17. 泥水作业时必须注意场地的控制,讲究清洁,特别是对其他饰面保护,以及部分成品的保护。
全部回复(7 )
  • zengyin1225
    zengyin1225 沙发
    楼主是好人
    2014-12-03 21:38:03
  • 攻城师124827
    太详细了 有没有电子版?
    2014-12-01 14:38:01
装饰装修施工
10.76 万条内容 · 350 人订阅
善用隔间拉门软帘,营造单间大器开阔感
关于室内设计中的隔断那些事儿,一直是个热门话题,今天我们来给大家讲讲,如何善用隔间、拉门、软帘,营造单间大器开阔感。 一、隔间形式决定空间感隔间的设计除了决定居家格局如何配置外,也决定了空间是否开放或封闭。不同的隔间形式会改变整体居家氛围,象是开放无阻隔的空间能营造大器开阔感,而封闭隔间即便单纯以墙区隔,若在墙上开个小窗的设计,也能增加空间的趣味性。 空间感放大,生活更舒适开放无阻隔的空间会使生活动线更加自由,像客、餐厅和厨房的公共区是经常走动的地方,选用无隔间的作法是最方便的。
