本期话题:1、造成给排水管网渗漏的原因有哪些?
2、防止或者是降低给排水管网渗漏的措施有哪些?
2人已打赏
市政给排水
返回版块23.57 万条内容 · 794 人订阅
水工仪表控制系统基础有哪些?自动控制系统的组成 (1)测量元件:检测被控量的大小 (2)整定元件:设定被控变量的值 (3)比较元件:得到给定值与被控量之间的误差 (4)放大元件:误差信号放大,驱动执行机构 (5)执行元件:执行控制指令,影响被控对象 (6)校正元件:改善系统的动、静态性能 (7)能量元件:提供控制系统需要的能量 调节器输出p:遵照工艺规律,按一定控制算法,得到的控制调节作用的电信号或其它信号。
全部回复(69 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
其实在国家层面,可以用技术上设计有效措施予以解决。
在承插的给水铸铁管道施工中,引入“预应力”类似的概念,每间隔3~4个管道基础做加强,2个加强基础中间的管道做出些许上拱,在以后的使用中,部分的沉降只会将管道接口压紧,不会发生渗漏。
