土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 水工仪表控制系统基础有哪些?
水工仪表控制系统基础有哪些?
发布于:2014-11-25 11:27:25 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
  自动控制系统的组成
  (1)测量元件:检测被控量的大小
  (2)整定元件:设定被控变量的值
  (3)比较元件:得到给定值与被控量之间的误差
  (4)放大元件:误差信号放大,驱动执行机构
  (5)执行元件:执行控制指令,影响被控对象
  (6)校正元件:改善系统的动、静态性能
  (7)能量元件:提供控制系统需要的能量
 调节器输出p:遵照工艺规律,按一定控制算法,得到的控制调节作用的电信号或其它信号。
 控制作用q:为克服干扰所采取的手段,所用介质为控制介质。
  传感器与变送器:
(1)直接感受被测参数变化的装置,如膜电极反应、电磁感应、光感量变化、超声波感应接受、电动势、位移;
(2)将感应信号变为标准信号。
  测量值z:变送器的输出值(电流信号:4-20mA,0-10mA;电压信号:0-5V,0-10V,-5-+5V;气压信号:20-100kPa)。常用4-20mA,负载小于600Ω
  设定值x:设定工艺参数的预期值,或期望值(DO:2-3mg/L;风压:65kPa;沉淀出水:10NTU)。
  偏差值e:设定值与测量值的偏差,e=x-z。
  偏差速率ec:偏差值的变化速率,ec=de/dt。
  执行装置:执行指令,实现控制调节的装置。
市政给排水
23.58 万条内容 · 795 人订阅
这种排水管效果图的怎么画的
左边是领导手画的 右边是我CAD画的 我想问下 左边砼管中间那些线条怎么画才好看点 我CAD画的 感觉一点都不像
