土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
施工技术
工程测量
CASS9.1画围墙只有一根红线,骨架线飞了,求助
解释一下具体操作:新建一个新的CAD文件,这时画围墙还是正常的;问题是只要展上点或者是在已有的测绘图上面修改画围墙,围墙就画不出来,只有一根红线,没有(骨架线)白线,也没有中间的小刺了,求同行指示。
发布于
2014-11-22 11:04:22
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
qq_1487077015787
在基本里面有个厚度输入10个以上9一样能解决
2017-02-14 20:58:14
来自 PC
评论
举报
satellites
建议你新建个模版,将设计图以块的方式插入模版种。然后将电脑界面放大到一定程度,用regen命令重生成一回。如果不行,可以你的问题的原因大部分是设计图经过反复修改,默认的参数被修改或有问题。上述方法通过新建模版,一般可以解决。
2015-08-23 14:11:23
来自 PC
评论
举报
fxjhum
主题
粉丝
+ 关注
私信
工程测量
7.07 万条内容 · 289 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(13 )
