中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 758 人订阅
发福利:壁挂炉常见故障的维修方法天气渐渐地冷的,很多人在用壁挂炉的时候,会出现一些问题,这些问题搞的我们这些技术人员措手不及,今天就和大家讨论一下壁挂炉常见故障的维修方法。注:文章括号内为对应故障解决方法法 壁挂炉内部构造图1、压力不足造成故障 故障现象:水泵不转运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为压力不足。 故障原因与解决方法:1、管道缺水,压力表显示管道水压不足(管道缺水进行补水;如果管道泄漏,想办法堵漏处理。)
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
