发布于:2014-11-11 00:02:11
来自:道路桥梁/桥梁工程
[复制转发]
我刚刚参加工作,这几天做垫石遇到一个问题。
先说一个确定的问题,就是我们的连续段普通平板支座是长边顺桥(钢板同方向),而伸缩缝四氟滑板支座是短边顺桥(钢板是长边顺桥—根据06年橡胶支座通用规范)。(
这里还有一个问题,那个规范上表示的规格la×lb来看的话,连续段普通平板橡胶支座就是长边顺桥,但是在最后的最后,他又有一句话——橡胶支座安装应以短边尺寸顺桥放置!请问这句话仅仅针对四氟滑板橡胶支座呢还是也包括普通平板橡胶支座的?)
设计院设计的图纸上我们这座桥没有标明垫石的长短边放置方向,我们这边一个架桥的师傅说他工作了几十年,所有的垫石都是长边方向顺桥,短边横桥,因为这个是根据橡胶支座的钢板方向来确定的。若真是按照这个师傅说的,那么我们所有的垫石都是长边顺桥那也就没什么问题了。
但是!还是这个设计院,在我们另一座桥的时候设计图纸明确表示——在伸缩缝处垫石方向是短边顺桥!
我问了我们技术主管,他只一句话——垫石方向跟支座方向一致,按他的说法,这个设计院在另一座桥的设计是对的。
那么问题来了,到
底垫石的长短边尺寸是怎么放置的呢?
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
小如昂
沙发
旭日东升 发表于 2014-11-11 09:54 板式矩形橡胶支座有长短边之分,这个主要考虑的当支座遇到有水平作用时,抗剪的强度要求。现在很多设计 …但是抗剪刚度不需要用到截面惯性矩啊
2017-06-14 12:09:14
qq_1398601249964
板凳
感觉说的不太透彻。顺桥向长边作用有二:1.只影响支座的剪切变形,也就是上面所说的剪力要求,但设计选支座时候应该考虑这个层面:2.顺桥向长边,在连续梁中有削减跨中负弯矩峰值的作用,但规范规定减小值不能超过10%。但可增加顺桥向的摩阻力
2015-07-22 21:35:22
加载更多回复 举报
对于长边顺桥向布置的局限性:在桥墩尺寸受到局限的时候,会增加下部结构造价;横桥向的稳定性会不会减小,耳墙较弱,偶然状况落梁,着一块造价增加。。
