土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调水机 求改造方案
中央空调水机 求改造方案
发布于:2014-11-09 18:34:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
家里是农村造的房子 2层楼 当初设计空调的时候考虑过地源热泵 后来因为造价问题没有实施
后来因为朋友刚入家装空调行业 由他介绍认识了麦克维尔的销售,选装了水系统中央空调 因为是朋友的朋友 所以一直都听他的意见 等实际使用才发现功耗大的吓人
当时销售介绍说开一个房间只用一个房间的制冷制热功率 后悔自己没有多问几家!!!
目前中央空调的情况如下:
11个风机盘管
主机:麦克维尔MAC230DR (制冷制热额定总输入功率 19.1kW )
2个南方泵 正常使用一个 另外一个备用
当初选主机的时候 我建议过用2台小机组合,后来销售说什么二楼水压送不了啊 什么的...真心后悔 虽然朋友给了一个比较好的价格,但实际使用成本...估计当时他也是刚入行 不懂 被销售忽悠了
目前家里实际需求如下:
现在家里人正常起居生活基本都在2楼(女人房,母亲房,父亲房,女人房卫生间,书房 ;有空调),平时都是晚上18点后进入房间,3-4个房间会开空调,1楼几乎为空置状态。
想咨询一下这里的高手,是否有什么方案可以帮忙节能。
我自己想的方案如下:(纯属个人瞎想,不知道是否可行)
方案1.关闭1楼的管路,让循环水不经过1楼的所有风机盘管,直接到2楼。是否能有明显的效果?1楼风机盘管有6个。
方案2.还是关闭1楼的管路,把主机卖掉,换成
功率的主机。(不用考虑以后的使用,家里一般没有客人来访!)
方案3.冬天增加一个常压热水锅炉 热水接入空调管路中?冬天解决了,夏天又怎么办?
现在不考虑改地源热泵。
希望各位高人提意见。小弟万分感激!
全部回复(14 )
  • xxp0102
    xxp0102 沙发
    机器选型偏大了,如果不考虑换机的话,则只能建议关闭其中1个系统的压缩机、风机,方法断开相应的接触器即可,但是机器可能会报低压故障,不管就行。
    另外水泵不能换,如果水泵小了则机组会报水流量不足,水流不足故障不能屏蔽或短接,因为会有冻坏板换的风险。
    2014-11-21 17:07:21
  • wzd2016
    wzd2016 板凳
    wzd2016 发表于 2014-11-11 22:16 先和你区分一个概念问题:压缩机与水泵是两个不同的空调部件。压缩机是对冷媒气体进行压缩的部件,是制冷系 …旧主机卖给厂家业务员,你在买新主机的时候和他说好。价格不要想的太理想,一般别人买二手机本身就是从节约投资成本角度出发的,另外业务员也会要求一定的差价。至于何时卖出急不得,只有等他找到买家。当然也不用担心,他们路子广卖出是没有问题的。
    2014-11-15 10:02:15
中央空调
30.68 万条内容 · 765 人订阅
【Diors学暖通之图块】暖通作图常用图块
您画图还为没有参考图块而放满了速度吗?现共享一份暖通常用设备、管线、阀门附件图块,需要的同志们可以下载看看,学习学习。楼主辛苦整理,下载的小伙伴们请勿默默下载,回复下,让俺知道你的足迹曾经来过!!!(由于附件太大,故只部分截屏发出来,全部附件:回复可见)
