土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ LOA湿式氧化吸收联合脱硫脱硝工艺及成套装备
发布于:2014-10-11 12:37:11 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
技术原理:
LOA湿式氧化吸收联合脱硫脱硝工艺以湿式脱硫、液相氧化-还原吸收脱硝为基本原理,在一个吸收塔内实现锅炉烟气的联合脱硫脱硝。技术原理如下:
(1)湿法脱硫(钙法或镁法)
将氧化钙或者氧化镁制浆作为脱硫剂,与烟气中SO2混合接触反应去除SO2。钙法产生的亚硫酸钙可强制氧化生成硫酸钙(石膏),镁法产生的亚硫酸镁、硫酸镁可经浓缩、过滤或结晶制备镁肥。主要反应如下:
钙法:Ca(OH)2+SO2→CaSO3+H2O
Ca(OH)2+H2SO3→CaSO3+2H2O
CaSO3+0.5O2→CaSO4
镁法:Mg(OH)2+SO2→MgSO3+H2O
Mg(OH)2+H2SO3→MgSO3+2H2O
MgSO3+0.5O2→MgSO4
(2)液相氧化
以NaClO3(99%)和浓盐酸(31%)为原料制备高浓度ClO2,稀释高浓度ClO2配成一定浓度的氧化剂溶液,与烟气中的NO反应将其氧化为高价态的NOx(主要是NO2)。主要反应如下:
2ClO2+5NO+H2O→2HCl+5NO2
Cl2+NO+H2O→2HCl+NO2
(3)还原脱硝
利用脱硫生成的亚硫酸盐浆液(根据工艺可添加助剂R)作为还原剂与烟气中NOx反应,将NO2还原为N2和部分亚硝酸盐、硝酸盐去除。反应机理如下:
2SO32-+NO2→2SO42-+0.5N2
2SO32-+2NO2+2OH-→2SO42-+NO2-
亚硝酸盐通过曝气,强制氧化为硝酸盐:
NO2-+0.5O2→NO3-
全部回复(5 )
    yj蓝天 沙发
    这个说的有些简单了
    2019-01-02 09:04:02
  • qq_1446386141200
    最想看的那个流程图怎么显示不出来呢?
    2015-11-07 14:15:07
大气治理
5.12 万条内容 · 249 人订阅
氨法烟气脱硫的原理和工艺流程
氨法烟气脱硫的原理和工艺流程二氧化氮是大气污染常见气体之一,一般在发电厂等领域煤燃烧过程中会产生二氧化硫,因此,国家要求火力发电厂等地方烟气必须进行硫分解处理成干净的气体达到一个零排放的标准。  氨法烟气脱硫工艺原理  以水溶液中的SO2和NH3的反应为基础:  SO2+H2O+xNH3 = (NH4) xH2-XSO3 (1)  得到亚硫酸铵中间产品,亚硫酸铵再进行氧化:  (NH4)XH2-XSO3+1/2O2 +(2-x)NH3=(NH4)2SO4 (2)
