土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 氨法烟气脱硫的原理和工艺流程
氨法烟气脱硫的原理和工艺流程
发布于:2014-10-11 12:34:11 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
氨法烟气脱硫的原理和工艺流程
二氧化氮是大气污染常见气体之一,一般在发电厂等领域煤燃烧过程中会产生二氧化硫,因此,国家要求火力发电厂等地方烟气必须进行硫分解处理成干净的气体达到一个零排放的标准。
  氨法烟气脱硫工艺原理
  以水溶液中的SO2和NH3的反应为基础:
  SO2+H2O+xNH3 = (NH4) xH2-XSO3 (1)
  得到亚硫酸铵中间产品,亚硫酸铵再进行氧化:
  (NH4)XH2-XSO3+1/2O2 +(2-x)NH3=(NH4)2SO4 (2)
  氨法烟气脱硫工艺流程
  锅炉引风机(或脱硫增压风机)来的烟气,经换热降温至100℃左右进入脱硫塔用氨化液循环吸收生产亚硫酸铵;脱硫后的烟气经除雾净化入再热器(可用蒸汽加热器或气气换热器)加热至70℃左右后进入烟囱排放。脱硫塔为喷淋吸收塔是专利设备,主要引用在湿式石灰石/石膏脱硫中常用的结构,在反应段、除雾段增加了相应的构件增大反应接触时间。吸收剂氨水(或液氨)与吸收液混合进入吸收塔。吸收形成的亚硫酸铵在吸收塔底部氧化成硫酸铵溶液,再将硫酸铵溶液泵入过滤器,除去溶液中的烟尘送入蒸发结晶器。硫酸铵溶液在蒸发结晶器中蒸发结晶,生成的结晶浆液流入过滤离心机分离得到固体硫酸铵(含水量2~3%),再进入干燥器,干燥后的成品入料仓进行包装,即可得到商品硫酸铵化肥。
  氨法烟气脱硫工艺系统简单,可以是除尘脱硫一体化装置,下部除尘,上部脱硫,结构简单,紧凑,占地小,运行可靠,因此近些年来在国外得到极为广泛的应用。
  • fhm330941939
    fhm330941939 沙发
    好好学习,天天向上
    2014-10-21 08:59:21
大气治理
5.17 万条内容 · 256 人订阅
脱硫项目资料报验全套资料
EPC模式,想向前辈寻找一份报验资料
