土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调清洗、水处理方案及预算|资料下载
发布于:2014-09-11 11:41:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  ● 水处理的意义
  中央空调系统的运行需大量的水作为传导介质。水在系统中经长期运行及其他原因引发诸如机组设备腐蚀、结垢、微生物(细菌、藻类)滋生和粘泥沉积等问题,这些问题不仅会使空调的各种能耗增加,还会影响空调系统的正常稳定运行,缩短系统的使用寿命。所以必须对冷却水、冷冻水系统进行必要的清洗和水质稳定处理,以保持良好的传导效率、延长设备的使用寿命,使机组在高效、安全、稳定的状态下运行。特别是新投入运行的中央空调系统或新的制冷季开始运行的中央空调系统,还需进行清洗预膜等处理工作。
  ● 水质处理方案
  ○冷却水系统
  冷却水在循环使用过程中不断蒸发浓缩,含盐量不断上升,为了不使含盐量无限制的升高,必须排放掉一部分冷却水,同时补入新鲜水,前者称为排污,后者称为补水。含盐量上升后极易在热交换器的水侧形成水垢,垢的形成不仅使传热效率下降、制冷负荷增大,还会形成垢下腐蚀,造成水电浪费和缩短机组使用寿命。因此,对于冷却水系统水处理的重点是控制结垢兼顾缓蚀并定时加药、排污、补水。
  目的:节水、阻垢、防止设备腐蚀
  药剂:采用TNB高效缓蚀阻垢剂,可以在水质浓缩3~4倍(水质硬度900~1200ppm)条件下阻垢率可达到99%以上(可以节约20%的补水),腐蚀率低于国家标准50%。
  加药方法 免费提供二套自动加药装置,依水质情况设定相关参数自动向冷却水系统加药
  排污管理 免费安装二套自动排污装置,根据水质化验结果实行自动排污。
  水质监测:系统正常运行后,每周对水质进行分析化验一次。根据水质化验结果调整加药和排污方案。
  ○冷冻水系统
  冷冻水系统是以水做冷媒介质和空气进行能量交换的密闭式体系,虽然与外界接触较少,但在整个体系的最高处设有膨胀水箱,这样冷冻水介质还是和空气有所接触,使溶解氧和一些营养物进入冷冻水系统,导致粘泥沉积,不仅影响传热,还可能形成氧浓差引起设备的腐蚀,经常出现黄褐色水质或黑灰色水质。冷冻水的化学处理采用一次性投加药剂的方法,重点控制设备的腐蚀及粘泥的产生。冷冻水系统最主要的问题是系统容易腐蚀,出现红水或黑水。其水处理的方法是根据其系统水容量的大小每月一次性的加入TNB缓蚀剂,每月化验一次水质情况,根据化验结果监测系统腐蚀情况并调整防腐方案。
  ○杀菌灭藻方案
  为了防止菌类、藻类的耐药、抗药性,本公司采用国内外最先进的多种杀菌灭藻剂轮流冲击定期式杀菌灭藻方案,能够彻底地杀死菌类、藻类,能够彻底地抑制菌藻类的生长,平均半月杀一次。
  ●冷却塔及系统管道清洗、预膜方案:
  ○人工清理冷却塔、集水槽内积存的垢渣、污物;
  ○将TNB安全高效除垢剂溶解后用清洗泵反复冲洗填料,直至将水垢冲洗干净(若填料使用期限较长,引起老化及坍塌,建议更换填料),同时加入杀菌灭藻剂,彻底杀灭生物藻类及细菌;
  ○将冷却水系统补满水加入除垢剂,开系统循环泵循环8小时;
  ○排污,再用清水冲洗一遍即可;
  ○清理循环泵过滤网,将铁锈、填料皮和其它异物清理干净,检查滤网是否完好,如有坏损者更换新网;
  ○预膜处理:将系统补满水加入预膜剂,开冷却系统循环泵,循环24小时,使其在清洗干净的系统管道内壁预制一层保护膜,起防止腐蚀和减缓结垢等保护作用;
  ○排出预膜液,即可运行使用。
  ●主机冷凝器清洗方案/预算
  ○排空系统存水,在冷却系统进出水管之间建立临时循环系统(可以拆下温度计、压力表、排气、排污阀等,用软管与机外循环泵连接);
  ○将TNB安全高效除垢剂溶解后,用循环泵从进水口注入,从出水口返出,循环浸泡4小时左右。同时,不断检验水中药效,直到系统各处水垢全部清洗干净为止;
  ○排出污水,用清水冲洗干净;
  ○恢复系统各处。
  ●冷却水系统预膜处理方案/预算
全部回复(17 )
  • 赛洮子
    赛洮子 沙发
    刚下载,谢谢楼主
    2016-03-10 17:29:10
  • co1453031282533
    下载了,以后有用
    2016-03-08 19:40:08
中央空调
30.68 万条内容 · 758 人订阅
风冷式冷水机组,还需要水冷式冷水机组吗?
风冷螺杆式冷水机组与水冷螺杆式冷水机组配套冷却塔及水泵方案基本比较(北方地区) 随着经济的发展,以及空调技术的发展,风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组日益广泛应用于我们的生活,下面简要介绍风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组在北方空调制冷项目的优劣。 一、 项目概况 内蒙某酒店项目,总建筑面积约30000平米,实际使用空调面积大约20000平米,需解决夏季空调制冷问题,保持室温在24℃-26℃。
