土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【问题热点】你问我答之建筑给排水三大疑难问题
发布于:2014-09-10 14:05:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
又到了每周问题热点汇总了,别的不多说,一起进入你问我答栏目吧。小编整理了关于建筑给排水工程中三类疑难问题如无效冷水问题、排水管噪音问题厨房、卫生间返臭问题,希望对做工程的小伙伴们有所帮助!
无效冷水的产生原因是多方面的:首先热水系统的循环方式直接决定了无效冷水的消耗量。目前我国绝大部分住宅、宾馆、公共浴室采用的是无循环热水供应系统,如果供水主管、立管、支管内的热水长时间不用,便会成为冷水,每天用热水前需要排出大量无效冷水后才能使用。
一答:可采用循环式热水系统,如干管循环方式、立管循环方式、支管循环方式。支管循环方式最节水,但室内设计管路较复杂,不易排管,造价较高。且支管管线短,管内存的无效冷水量较少,这些冷水可作为洗浴前试水用,也可以在洗菜、洗脸、洗涤时作冷水混合使用。所以此方案宜选择使用。最佳方案是立管循环方式,立管循环方式的节水量虽比支管循环少,但投资回收期较短,具有较明显的经济优势。而干管循环方式无论从节水的角度还是从工程成本回收的角度看均无优势。
二答:立管循环系统具体作法为将立管连一根回水管到热源,通过自然循环或机械循环,实现供热系统内热水的循环往复和均匀分布。其次,管道的保温也非常重要,保温的好坏,直接影响节能降耗工作。
一答:解决这类问题在设计阶段就要有所考虑。现在的建筑室内排水设计中,排水横管都设计在楼板下方。排水管的噪音,主要来源于排水横管,尤其楼上大便器下的排水横管噪音最大。因此,最好将排水横管设计在楼板上方。把卫生间楼板的标高降低350—400cm。这样,不但排水管噪音的问题解决了,卫生间其它管路的埋设问题也都迎刃而解。当然,以上做法也有它的不足之处。比如排水横管或给水管如果漏水不容易被发现。这就要求管道安装工程要严把质量关。卫生间内所有给水管道要经水压试验合格后方可暗封管道。排水管道填埋前必须做闭水实验。卫生间下沉池内要把防水做结实,也要做闭水实验。卫生间埋设层上部还应做一道防水层。
二答:如果建筑排水横管已经设计在楼板下的,那只能用隔音棉包裹排水管来解决噪音问题。并且在排水管下部安装吊顶,吊顶内设置隔音板,这样,排水横管的噪音可以大大降低。
三答:排水立管的噪音问题。如果是已经完工的排水立管或旧的排水立管,只能用隔音棉包裹排水管来解决噪音问题。如果是设计阶段,可以通过选材来解决噪音问题。如选择芯层发泡UPVC管道和UPVC螺旋管则能明显降低噪音。市场上新出现了一种超级静音排水管中加入了特殊吸声材料,噪音则更低。
答:在楼房住宅中,厨房、卫生间臭味现象也是困扰现代家庭的一大难题。分析原因,主要是以下方面造成的。
排水存水弯水封被破坏
   存水弯水封被破坏是造成厨房、卫生间臭气最主要的原因,造成这一结果的因素有:
(1)自虹吸这是由于存水弯水封出流处虹吸抽吸形成局部真空而引起的,这和卫生器具与存水弯的组合方式、排水管的管径、长度、坡度有关。
(2)诱导虹吸这是由于其它卫生器具排水时引起管内压力波动,在存水弯的出口处产生局部真空,尤其在排水立管流量较大时在立管上部短时形成负压的作用,从而引起水封破坏。
(3)惯性晃动由于排水管中瞬时排水的冲力或通气管倒灌呛风,使水封面交替上下晃动。
(4)正压喷溅在排水立管的底部产生的压力大于大气压,使存水弯的水封受压向上喷冒,当正压消失时,水柱下落,由于惯性力作用使部分水排出而损失水封高度。
(5)蒸发卫生器具长期不用,存水弯中的水因蒸发而破坏。
(6)渗漏主要原因为存水弯底部的清扫口密封不严和存水弯材料有裂缝。
ps:你关注木子吗?你是木子的铁粉粉吗?如果是的话就请留下你的大名,发表最真诚的意见吧。土木币和勋章不是问题。
往期精彩回顾:
你问我答之高层民用建筑设计防火规范问题
你问我答之安装给排水工程常见问题
你问我答之消防给排水疑难问题
你问我答之给排水入门施工中常见问题
全部回复(72 )
  • xaclclfh
    xaclclfh 沙发
    木子的文章质量高
    2014-11-13 10:47:13
  • a330368687
    a330368687 板凳
    好资料,顶一下。
    2014-11-06 16:17:06
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1364 人订阅
大便器自带存水弯和自带水封是一个意思吗?
大便器自带存水弯和自带水封是一个意思吗?审图提出应明确小便器是否带存水弯,说违反强条(建排规范4.2。6条),但本人在设计说明里已经写明“室内排水设施的水封深度不小于50mm”。同时写的参考图集中,小便器也写明是“带水封”的,请问审图的意见是否值得商榷。
