不管是新手还是有经验的前辈,对于知识,都是活到老学到老。 怎样做事乃是人生头等之大事。凡是做大事者都有锲而不舍,做人至诚,做事至专的精神。要知道做事志不坚者智不达,言不信者行不果。切不可以善小而不为,以恶小而为之 。小编根据每周网友的问题整理出了几个热门的。ps:小编不才,回答只是根据一些前辈的话术整理的,如有问题给予指出及补充。
| 一答:尽量不打墙,浪费工。 |
| 二答:我觉得还是要根据现场管道的布置看,有时候管道离门洞很远,就必须要穿墙了。 |
| 答:3.2.4B 进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙应等于进水管管径,但最小不应小于25mm,最大可不大于150mm... |
| 规范解读:当进水管<25mm,空气间隙25;25mm <进水管<150mm,取进水管管径;进水管> 150mm,取150。 进水管<150mm,取进水管管径;进水管> |
| 一答:当然由设计定了。 |
| 二答:由设计者可以设定换热水箱的出水温度是60度,也可以是其他的出水温度。因为在水箱的热负荷一定的情况下,水箱温差=水箱出水-冷水进水,水箱温差的变化,会引起水箱容积大小的变化,对水箱的费用有影响。 |
| 答:靠山边的时候,挡墙护坡脚下或平台上面。 |
| 答:按面积计算 疏散可能不够 只能按实际定义人数来定,要提前和消防队 沟通的。 |
以上只是根据热门问题整合的一些问题,大家也可以参与到讨论,每个问题可以在给个更详细的回答或者可以点评每个回答。小编会根据你们的回复置顶并给予奖励喔!
2人已打赏
建筑给排水
返回版块47.28 万条内容 · 1365 人订阅
全部回复(49 )
只看楼主 我来说两句-
q403627574
沙发
学习了 受教了
2015-04-03 22:47:03
weibo_1427955885706
板凳
真的很不错啊 多学习
2015-04-03 16:40:03
加载更多回复 举报
