易犯通病:
集中热水供应系统不设回水管。
违反了《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第5.2.10条。“5.2.10集中热水供应系统应设热水回水管道,其设置应符合下列要求:1.热水供应系统应保证干管和立管中的热水循环;2.要求随时取得不低于规定温度的热水的建筑物,应保证支管中的热水循环,或有保证支管中热水温度的措施。”
改进措施:
热水供应系统设循环干管和立管;要求随时取得不低于规定温度的热水的建筑物,除设循环干管、立管外,还应设循环支管。
易犯通病:
公共浴室淋浴器配水管为枝状管网或管径偏小公共浴室淋浴器(大于3个)热水配水管布置(如下图)
违反了《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第5.2.16条第3、4款。“5.2.16公共浴室淋浴器出水水温应稳定,并宜采用下列措施:3.多余3个淋浴器的配水管道,宜布置成环状。4.成组淋浴器的配水管道的沿程水头损失,当淋浴器少于或等于6个时,可采用每米不大于300pa。当淋浴器多于6个时,可采用每米不大于350pa。配水管不宜变径,且最小管径不得小于25mm。”
改进措施(如下图):
易犯通病:
多层建筑未按要求设置水泵接合器。
违反了《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.2第5款“8.4.2室内消防给水管道的布置应符合下列规定:高层厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过4层的厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过5层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。消防水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15~40m。”
改进措施:
多层建筑消防系统,如果不设消防水泵接合器,当室内消防水泵发生故障或消防水量、水压不足时,消防人员必须要从室内铺设水龙带至室内火场,耽误火灾扑灭时间,使火灾蔓延,从而增加火灾损失;消防水泵接合器应设置在易于寻找、使用方便的地方;消防水泵接合器有标准定型产品,设计人员在选择时可根据具体工程情况按照给水排水国家标准99S203《消防水泵接合器》而定;消防水泵接合器可设在给水进水口立管上,也可设在底层消防管网上;消防水泵接合器的数量应根据消防含水量和接合器的额定流量确定。
易犯通病:
单层建筑室内消火栓系统的阀门设置不当,室内消防管道上虽然布置了阀门,但停止使用的消火栓在一层中超过了5个(如下图)。
违反了《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.2条第6款。“8.4.6 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5个。对于多层民用建筑和其他厂房(仓库),室内消防给水官道上阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1根,但设置的竖管超过3根时,可关闭2根。阀门应保持常开,并应有明显的启闭标志或信号。”
改进措施:
按规范要求在室内消防环网上设置必要的分隔阀门;阀门应有明显的启闭标志(如下图)。
易犯通病:
多层建筑内设置临时高压消防给水系统,消防水箱有效容积不能保证10分钟室内消防用水量;架空位置不在建筑物的最高点,不能满足消防箱内的消防水量能重力流到最不利点消火栓的要求。
违反了《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.4条。“8.4.4 设置高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。”设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。
改进措施:
重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;消防水箱应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防出水来那个大于12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s时,经计算消防水箱所需消防出水量大于18 m3时,仍可采用18 m3。
易犯通病:
消防电梯的井底虽然设置了集水坑,但其有效容积小于2.00m3,排水泵的排水量也小于10L/s。
违反了《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95第6.3.3.11条。“6.3.3.11 消防电梯间前室门口宜设挡水设施。消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量也小于10L/s。”建筑物灭火过程中会有大量水,水会沿消防电梯前室进入消防电梯,如果消防电梯井底不设置一定有效容积的集水坑和排水设施,将导致消防电梯井底严重积水,影响消防电梯的正常使用。
改进措施:
集水坑容积和排水泵流量按规范设置。集水坑的几何尺寸和潜水泵的安装见国家标准图01S305《小型潜水排污泵选用及安装》
易犯通病:
高层建筑消火栓的阀门设置不当
违反了《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95第7.4.4条。“7.4.4 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根。当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。
改进措施:
群房内消防给水管道的阀门布置可按现行的国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定执行。阀门应有明显的启闭标志。
易犯通病:
布置了灭火器,但没有标注所配置的灭火器的类型、规格、数量。
违反了《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005第7.3.5条第8款。“8.在工程设计图上用灭火器图例和文字标明灭火器的型号、数量和设置位置”
改进措施:
由于各种灭火器可扑救的火灾种类的不同,各建筑的火灾危险等级不同,灭火器的充装量不同均导致了灭火器使用个数不尽相同,为了合理有效地扑救初期火灾,必须进行配置设计与计算,并在设计图纸上表明灭火器的位置,注明灭火器的类型、规格和数量。
往期回顾:
【每周误区】关于水泵的七大常见故障,你知道吗?http://bbs.co188.com/thread-8962990-1-1.html
【每周误区】设备管道安装工程质量通病,你占几个?http://bbs.co188.com/thread-8945546-1-1.html
【每周误区】建筑给排水安装质量通病,你中枪了吗?http://bbs.co188.com/thread-8926904-1-1.html
3人已打赏
给排水工程施工
返回版块8.65 万条内容 · 326 人订阅
双法兰限位伸缩接头的制作、喷漆工艺双法兰限位伸缩接头在一定的角度范围内克服因管道不同轴而产生的偏移,确保管道安全,密封良好保证介质不泄漏。伸缩接头应能完全承受运行时介质产生的内力,从而限制对设备连接处的作用力。 我厂生产的伸缩接头严格按照国家标准GB/T 12465-2007《管路补偿接头》的要求进行设计制造。法兰连接尺寸按国标GB/T 9115-2000《一般用钢制法兰连接标准》执行。 伸缩接头的内部为一个密封式的环形套筒活塞腔体,有内外管套筒,压盖,控制限位拉杆组成,压盖处与套筒活塞腔体及密封圈紧密连接,具有弹性大,密封性能强的特点,当压盘螺栓依次拧紧后,伸缩接头的整体泄漏量为“0”。
全部回复(63 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
