土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 双法兰限位伸缩接头的制作、喷漆工艺
双法兰限位伸缩接头的制作、喷漆工艺
发布于:2014-08-19 10:41:19 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
双法兰限位伸缩接头在一定的角度范围内克服因管道不同轴而产生的偏移,确保管道安全,密封良好保证介质不泄漏。伸缩接头应能完全承受运行时介质产生的内力,从而限制对设备连接处的作用力。
我厂生产的伸缩接头严格按照国家标准GB/T 12465-2007《管路补偿接头》的要求进行设计制造。法兰连接尺寸按国标GB/T 9115-2000《一般用钢制法兰连接标准》执行。 伸缩接头的内部为一个密封式的环形套筒活塞腔体,有内外管套筒,压盖,控制限位拉杆组成,压盖处与套筒活塞腔体及密封圈紧密连接,具有弹性大,密封性能强的特点,当压盘螺栓依次拧紧后,伸缩接头的整体泄漏量为“0”。
我厂伸缩接头、配套反法兰均采用高压静电喷涂防腐处理,处理方式为一层底漆、一层封闭漆、一层中间漆、两层面漆。 控制拉杆和配套法兰连接螺栓、螺母采用热镀锌防腐处理工艺。严格按照GB/T 13912-92标准对螺栓连接件进行镀锌防腐处理。经过防腐处理工艺,能保证设备在恶劣环境的使用下仍能不腐蚀损坏,保证设备在系统运行中的安全性及稳定性,且外观美观大方。0371-64030266
给排水工程施工
8.65 万条内容 · 327 人订阅
主体分部工程小结
1500吨/年甲基醋酸酯、200吨/年钯催化剂项目 ——钯催化剂生产车间 主体分部工程 验 收 小 结
