土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 为了减少工作量【转载的】
为了减少工作量【转载的】
发布于:2014-08-08 11:18:08 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
1.很多时候,需要暂时离开座位去做别的事情,如果对自己的电脑安全很重视,不妨按住windows键后,再按L键,这样电脑就直接锁屏了,这样就不用担心电脑的资料外泄啦
2. 要找电脑上的文件时,一般人会先找到“我的电脑”,然后点击打开,而高手总是很酷的,轻轻按下键盘上的 Windows 键不放然后再按 E 键,直接打开电脑的资源管理器,而一般人还在慢慢寻找“我的电脑”的图标呢,嗯,高手就是这样直接把一般人给秒杀了的
3. 正在玩游戏或看羞羞的东西的时候,Boss进来了!鼠标一下子点不到右下角的显示桌面,怎么办,怎么办?别紧张! 直接按下 Windows 键和 D 键,看,桌面闪现!
4.一个小花招,蛮炫的。 按下windows键按后再按Tab键,可以以3D效果显示切换窗口
5.windows自带的录像功能。按下windows键+R,输入psr.exe回车,然后就可以开始记录了。
6.你知道怎样一次过调整显示器亮度、音量大小,打开无线网,还能够看到本本电池电量吗?把本本的画面放到电视上,已经连好线了,需要怎么设置?小case啦,想要这些功能,你只需要按下Windows键+X,一次性满足你的所有愿望啦!
7. Windows + R 输入osk,出现炫酷虚拟键盘! 你按下一个键,它也会同样显示出来按下的状态喔!
8.图片太小,眼神不好使咋办? 试试windows键和+++++++++,放大镜出现!
9. 现在很多程序,比如QQ,IE,都是在同一个窗口里面打开几个页面。用Ctrl+Tab,可以在几个页面之间互相切换。用Ctrl+w,可以关闭当前的页面。
10. 按下windows键不放,再按下Fn,再按下Home,你就可以打开系统属性了。(其实用鼠标在我的电脑上面右键->属性也一样,不过不觉得用键盘操作更帅嘛~^^
11.shift + 任务栏的窗口图标 = 新建一个该窗口
Ctrl+S 保存  Ctrl+W 关闭程序  Ctrl+N 新建  Ctrl+O 打开  Ctrl+Z 撤销  Ctrl+F 查找  Ctrl+X 剪切  Ctrl+C 复制  Ctrl+V 粘贴  Ctrl+A 全选  Ctrl+[ 缩小文字  Ctrl+] 放大文字  Ctrl+B 粗体  Ctrl+I 斜体  Ctrl+U 下划线  Ctrl+Shift 输入法切换  Ctrl+空格 中英文切换  Ctrl+回车 QQ号中发送信息  Ctrl+Home 光标快速移到文件头  Ctrl+End 光标快速移到文件尾  Ctrl+Esc 显示开始菜单  Ctrl+Shift+< 快速缩小文字  Ctrl+Shift+> 快速放大文字  Ctrl+F5 在IE中强行刷新  Ctrl+拖动文件 复制文件  Ctrl+Backspace 启动\关闭输入法  拖动文件时按住Ctrl+Shift 创建快捷方式  Alt+空格+C 关闭窗口  Alt+空格+N 最小化当前窗口  Alt+空格+R 恢复最小化窗口  Alt+空格+X 最大化当前窗口  Alt+空格+M 移动窗口  Alt+空格+S 改变窗口大小  Alt+Tab 两个程序交换  Alt+255 QQ号中输入无名人  Alt+F 打开文件菜单  Alt+V 打开视图菜单  Alt+E 打开编辑菜单  Alt+I 打开插入菜单  Alt+O 打开格式菜单  Alt+T 打开工具菜单  Alt+A 打开表格菜单  Alt+W 打开窗口菜单  Alt+H 打开帮助菜单  Alt+回车 查看文件属性  Alt+双击文件 查看文件属性  Alt+X 关闭C语言  Shift快捷键  Shift+空格 半\全角切换  Shift + Delete 永久删除所选项,而不将它放到“回收站”中。 拖动某一项时按 CTRL 复制所选项。  拖动某一项时按 CTRL + SHIFT 创建所选项目的快捷键。  WORD全套快捷键小技巧  CTRL+O 打开  CTRL+P 打印  CTRL+A 全选  CTRL+[/] 对文字进行大小设置(在选中目标情况下)  CTRL+D 字体设置(在选中目标情况下)  CTRL+G/H 查找/替换;  CTRL+N 全文删除;  CTRL+M 左边距(在选中目标情况下);  CTRL+U 绘制下划线(在选中目标情况下);  CTRL+B 加粗文字(在选中目标情况下);  CTRL+I 倾斜文字(在选中目标情况下);  CTRL+Q 两边对齐(无首行缩进),(在选中目标情况下)或将光标放置目标文 字的段尾,亦可操作  CTRL+J 两端对齐(操作同上)  CTRL+E 居中(操作同上)  CTRL+R 右对齐(操作同上)  CTRL+K 插入超链接  CTRL+T/Y 可进行首行缩进(将光标移到需做此操作的段尾,或将此段选中进行操作  Ctrl+A(或Ctrl+小键盘上数字5):选中全文。  Ctrl+B:给选中的文字加粗(再按一次,取消加粗)。  Ctrl+C:将选中的文字复制到剪贴板中。  Ctrl+D:打开“字体”对话框,快速完成字体的各种设置。  Ctrl+E:使光标所在行的文本居中。  Ctrl+F:打开“查找与替换”对话框,并定位在“查找”标签上。  Ctrl+G:打开“查找与替换”对话框,并定位在“定位”标签上。  Ctrl+H:打开“查找与替换”对话框,并定位在“替换”标签上。  Ctrl+I:使选中的文字倾斜(再按一次,取消倾斜)。  Ctrl+K:打开“插入超链接”对话框。  Ctrl+Shift+L:给光标所在行的文本加上“项目符号”。  Ctrl+M:同时增加首行和悬挂缩进。  Ctrl+Shift+M:同时减少首行和悬挂缩进。  Ctrl+N:新建一个空文档。  Ctrl+O(或Ctrl+F12):打开“打开”对话框。  Ctrl+P(或Ctrl+Shift+F12):打开“打印”对话框。  Ctrl+R:使光标所在行的文本右对齐。  Ctrl+S:为新文档打开“另保存为”对话框,或对当前文档进行保存。  Ctrl+T:增加首行缩进。  Ctrl+Shift+T:减少首行缩进。  Ctrl+U:给选中的文字加上下划线(再按一次,去年下划线)。
Ctrl+V:将剪贴板中的文本或图片粘贴到光标处。若剪贴板中有多个内容,则将 最后一条内容粘贴到光标处。  Ctrl+X:将选中的文字剪切到剪贴板中。  Ctrl+Z:撤销刚才进行的操作(可以多次使用)。  Ctrl+0:将选中的文本每段前增加12磅的间距。  Ctrl+1:若选中的文本行距不是“单倍行距”,则将其快速设置为“单倍行距”。  Ctrl+2:将选中的文本行距设置为“两倍行距”。  Ctrl+5:将选中的文本行距设置为“1.5倍行距”。  Ctrl+F2:快速执行“打印预览”功能。  Ctrl+F4:关闭当前文档。  Ctrl+F5:使窗口还原到最大化之前的状态。  Ctrl+Shift+F5:打开“书签”对话框。  Ctrl+Shift+F8:激活列选择功能,即通常所说的选择竖块文本(再按一次或按ESC键,取消该功能)。  Ctrl+F9:在光标处插入一域记号“{}”(注意:直接输入的一对大括号不能作为域记号)。  Ctrl+F5:使窗口还原到最大化之前的状态(再按一次,就会使窗口再次最大化)。  Ctrl+Deltet:删除光标后面的一个英文单词或一个中文词语(可反复使用)。  Ctrl+退格键:删除光标前面的一个英文单词或一个中文词语(可反复使用)。  Ctrl+Enter:将光标后面的内容快速移到下一页。  Ctrl+End:快速将光标移到文末。  Ctrl+Home(或Ctrl+Page Up):快速将光标移到文首。  Ctrl+Insert+Insert(即按两下Insert键):快速打开或更改“任务窗格”到“剪贴板”状态。  Ctrl+~:打开中文输入法的“在线造词”功能。  Ctrl++:快速切换到下标输入状态(再按一次恢复到正常状态)。  Ctrl+Shift++:快速切换到上标输入状态(再按一次恢复到正常状态)。  Ctrl+→:按英文单词或中文词语的间隔向后移动光标。  Ctrl+←:按英文单词或中文词语的间隔向前移动光标。  Ctrl+J:文本两端对齐  Ctrl+L:文本左对齐  Ctrl+Q:段落重置  Ctrl+W:关闭当前文档  Ctrl+Y:重复上一操作(部分操作不适用-  winkey+d :  这是高手最常用的第一快捷组合键。这个快捷键组合可以将桌面上的所有窗口瞬间最小化,无论是聊天的窗口还是游戏的窗口……只要再次按下这个组合键,刚才的所有窗口都回来了,而且激活的也正是你最小化之前在使用的窗口!
  • 无间道
    无间道 沙发
    学习一下,还是很不错的。
    2014-08-10 07:46:10
  • canyin13
    canyin13 板凳
    东西不错,学习了
    2014-08-09 20:32:09
土建工程造价
21.85 万条内容 · 603 人订阅
湖北省工程量清单及计价定额有关问题解释
文件格式:PDF文件大小:16.3 M
