土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调漏水怎么办?中央空调漏水解决方法
发布于:2014-08-06 17:08:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
很多家庭在经历了新居的装修和中央空调的安装之后,满怀憧憬的开始享受舒适的家居生活,然而却发现家中出现了中央空调漏水这一头疼现象,于是非常担心,对于安装在吊顶里的中央空调,如果漏水,那维修起来岂不是要大动干戈。 中央空调漏水怎么办?是什么原因导致了中央空调漏水呢?
  中央空调漏水的主要原因
   1.管道保温没有做好。如果中央空调的水管和PPR管在连接时,没有做好管道末端的保温,当夏天送风温度过低 那么就有可能在使用时出风口附近出现结露现象,当结露现象严重时就会导致中央空调漏水。
   2.室内机放置位置偏移。如果在安装中央空调时,放置于吊顶内的室内机位置发生了偏移,就会导致排水管排水不畅,当冷凝水盘出现积水,就会产生中央空调漏水现象。
   3.排水管不畅通。排水管的老化、歪曲、堵塞、裂缝都会造成排水不畅通,导致本该直接排出室外的水无法正常排出,造成了室内出现中央空调漏水的现象。
  4.空气潮湿。在炎热的夏季使用中央空调时,如果室内湿度大,特别是如果中央空调出风口处的湿度特别大,在开机初期时就会产生水汽,水汽的聚集就会凝结成水滴,这种原因属于自然现象下产生的中央空调漏水。
中央空调出风口规范安装
  如何解决中央空调漏水
   1.选择专业安装公司。在中央空调行业,有一句俗语叫做“三分产品,七分安装”,一家正规、专业的中央空调安装公司在安装时,都会周全的考虑到管道的保温、室内机的摆放、排水管的铺设等问题。
   2.合理的温度设置。在使用中央空调时,温度设置也十分重要,特别是在炎热的夏天,对于刚刚回到家想要享受清凉的用户来说,最好采取逐步降低温度的方法,避免一次性将空调温度设置过低,这样不仅能够减少中央空调漏水现象,延长中央空调的使用寿命,也能让用户远离“空调病”,更健康的享受清凉。
   3.面板材料选择。在出风口面板材料选择上,不少用户会选择性价比高的铝合金面板,但是铝合金面板对冷热的变化十分敏感,如果安装不规范,当室内和室外温差过大时,就可能出现水汽和露水,不过施工严格按照规范进行一般不会出现这种情况。如果有条件的用户可以选用工程塑料(ABS)面板,与铝合金面板相比更能防止结露,使气流的分布更加均匀,但是价钱偏贵,一般家庭选用的较少。
  随着高温酷暑天气的到来,中央空调的使用也进入了高峰期,舒适100网专家提醒各位用户,如果家中出现中央空调漏水现象,在自己动手解决不了的情况下,应及时联系售后或专业维修人员来处理。
中央空调
30.68 万条内容 · 767 人订阅
空调制冷剂是什么?空调制冷剂多久加一次
空调制冷采暖方便快捷,几乎已经成为每个家庭必备的家用电器了,但是空调也会经常发生不制冷或不制热的现象,而这一般都是空调缺少制冷剂引起的,那么空调制冷剂是什么呢?一般网友都认为空调制冷剂就是氟氯昂,其实这是片面的,下面小编就给大家讲讲空调制冷剂是什么以及空调制冷剂多久加一次的知识吧。空调制冷剂是什么-空调制冷剂概述制冷剂是空调制冷循环的工作介质,制冷剂通过在蒸发器中汽化时吸热,在冷凝器中凝结时放热循环往复来达到制冷的目的。当前能用作制冷剂的物质有80多种,最常用的是氨、氟里昂类、水和少数碳氢化合物等。
