土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调水泵安装有什么要求-中央空调水泵安装注意事项
发布于:2014-07-22 13:37:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
武汉柯伊梅尔温馨提示,水泵作为中央空调的一个部件,其影响着中央空调的正常运行。为了使得中央空调有良好的运行效果,不仅需要中央空调自身有质量保障,相关的部件也需要有质量保障。除此之外,安装这一重要过程也不能忽视。下面,武汉柯伊梅尔就给大家介绍中央空调水泵在安装中的相关注意事项。
中央空调水泵安装注意事项:水泵的技术参数与设计不符
水泵的技术参数与设计不符,将直接影响空调冷(热)水和冷却水管路系统的正常运转,使得空调达不到设计的效果。
水泵的技术参数与设计产生不符的原因,一是设计拆箱检查为认真核对技术参数,仅仅核对泵的吸入口直径和排出口直径,为检查水泵的流量、扬程、电动机功率以及设计是否相符;而是水泵订货时提供的技术参数有问题。
在空调系统中,水泵用于泵送冷水机组的冷凝器中的冷却水与冷却塔和蒸发器中的冷冻水;组合式空调器或新风机组、风机盘管处于冬季工况时,水泵还用于泵送空调热水与组合式空调器或新风机组、风机盘管的循环水。
空调系统常用的水泵有单级单吸离心泵、立式离心泵单机双吸离心泵等。
中央空调水泵安装注意事项:卧式离心式式泵安装不符合要求
卧式离心式式泵安装不符合要求,主要表现为泵体的纵横向水平度达不到要求,水泵联轴器的轴向倾斜和径向位移偏差过大,水泵运转时噪音过大。
卧式离心式式泵安装不符合要求的原因,是未按照规范的要求对各项允许的偏差进行调整,致使水泵的纵横向水平度以及水泵联轴器同轴度偏差不符合要求。
卧式离心式式泵安装时应注意下列事项:
1 、基础的尺寸、位置、标高应符合设计要求;基础的外观质量以及基础的尺寸和位置的允许偏差范围符合规定的要求。
2 、水泵安装应牢固,不能有倾斜。
3 、水泵找平应以水平中分面、轴的外伸部分、底座的水平加工面为基准进行测量。
4 、水泵的轴联器应保持同轴度。
5 、主动轴与从动轴找正,连接后,应盘车检查是否灵活。
6 、水泵与管道连接后,应复核找正,如由于管道链接而不正常时,应及时调整。
中央空调水泵安装注意事项:立式离心式水泵与基础连接不牢固
立式离心式水泵与基础连接不牢固,使得水泵运转不正常,而且增大噪声。
立式离心式水泵与基础连接不牢固,是由于混凝土基础的表面不平整,致使水泵底座不能与基础全部接触,地脚螺栓受力不均匀。
立式离心式水泵的安装方法与卧式离心泵基本相同。小型整体安装的管道水泵不应不明显的倾斜,立式离心式水泵安装有硬性联接和柔性连接。
在中央空调的运行中,如果水泵能正常运行,则中央空调也能更好的运行,给用户带来更佳的使用效果,相反,不仅会影响中央空调的正常运行,降低中央空调的使用效果,甚至给用户带来不舒适的感受。在中央空调的水泵安装中,一定要把握好各个安装环节,不能出现差错,以免给用户的使用带来不便。
  • znbj360
    znbj360 沙发
    中央空调资讯请访问智能百家网
    2014-07-22 17:09:22
中央空调
30.69 万条内容 · 776 人订阅
“地源热泵+中央空调机组设备=节能空调”模式堪称空调节能系统典范!
“地源热泵+中央空调机组设备=节能空调”模式堪称空调节能系统典范! 空调节能概念一直被推崇之上,乃至于成为夏季节能环保的主题。但是真正意义上如何最简便的进行空调节能,就需要克服技术难题和市场认可。 地源热泵空调这个概念被提出有一段时间了,可以说节能又环保、又无污染。目前还未真正的普及市场。现实中,大家接触最多的还是家用空调、商用中央空调。 下面为大家详细介绍下“节能空调”的典范---地源热泵中央空调
