土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调制冷管道-空调制冷管道安装禁忌
空调制冷管道-空调制冷管道安装禁忌
发布于:2014-07-21 14:10:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
柯伊梅尔提示,空调制冷管道作为空调安装中的辅助设备,但是其重要性不容忽视。如果在对空调进行安装时,所有相关部件都已安装成功,而制冷管道的安装出现相关问题,依旧会造成空调的使用出现问题,降低空调的使用效果。那么,空调制冷管道该如何安装,以及在安装中要注意哪些问题呢?下面,柯伊梅尔小编就带大家了解空调制冷管道在安装中应该注意的相关事项。
空调制冷管道安装禁忌:制冷管道安装前未做清洁、干燥处理
制冷管道安装前未做清洁、干燥处理,除增大系统安装后的吹污工作量外,还会影响系统的正常运行。造成制冷压缩机气缸的磨损和系统局部堵塞等问题。
制冷管道安装前未作清洁、干燥处理的原因,是由于施工人员未遵守施工质量验收规范和制冷管安装的工艺标准规定。正确的做法是在安装前必须对制冷管道的内壁进行除锈、清洗和干燥,使管道安装后能够具备系统试运转的条件。管道除锈的方法很多,在实际采用除锈方法中,根据制冷系统的特点以及不同材质的管道采用不同的除锈方式进行除锈处理。
空调制冷管道安装禁忌:钢管的弯曲率半径和三通接口不符合要求
制冷钢管的弯曲率半径和三通接口不符合要求,将增大系统的阻力,降低制冷系统的制冷效果。
钢管的弯曲率半径和三通接口不符合要求的原因,是施工人员仍按照一般的管道施工工艺进行安装设计,施工管理未制定制冷管道技术措施或相应的安装工艺标准。
制冷管道的弯曲和三通应符合下列要求:
1 、制冷管道的弯曲要尽量采用冷煨发弯制,防止由于热煨产生氧化皮或嵌在管壁上的沙粒增加系统内的污物。弯曲的取曲率半径为等于或大于管道直径的3.5 背。
2 、制冷管道不能采用焊接弯管和压制弯管。
3 、制冷管道的三通接口,不能使用“T ”形三通,应采用顺溜弯通。
空调制冷管道安装禁忌:制冷管道与制冷压缩时间的坡度和坡向不符合要求
制冷管道与制冷压缩时间的坡度和坡向不符合要求,将使制冷系统不能正常运行,甚至造成重大事故。
制冷管道与制冷压缩时间的坡度和坡向不符合要求的原因,是由于施工人员未认真执行施工质量验收规范及制冷管道施工工艺标准。施工现场应加强管理和技术监督。
空调制冷管道安装禁忌:制冷管道与制冷附属设备的敷设方式不符合要求
制冷管道与制冷附属设备的敷设方式不符合要求,将影响制冷系统的正常运行,降低制冷能力。
制冷管道与制冷附属设备的敷设方式不符合要求的原因,是由于未认真熟悉施工图所要求的管道的标高、坡向、坡度等关键数据,致使与设计图不符,如在试运转之前不能及时发现与更正,系统将不能正常运行。
了解空调制冷管道在安装中的相关注意事项,将有助于施工人员在安装时注意哪些是会出错的地方,如此,施工人员在施工安装时就会尤为重视,以保证更好的施工质量,带来更佳的空调使用效果。柯伊梅尔介绍,除了空调制冷管道的安装需要注意,空调以及其他相关部件的安装也需要注意,如此才能保证空调的使用效果更佳。
中央空调
30.68 万条内容 · 759 人订阅
生活幸福感!老旧中央空调拖了后腿?
生活幸福感!老旧中央空调拖了后腿? 什么是生活幸福感? 它可能是春日里的一缕阳光,可能是买到了久久渴望的衣服或宝宝,也可能是换了一部新车… 但有一点一定是肯定的,那就是—— 住的舒服! 可是,10年前买的房子里配送的中央空调,不仅每个月带来昂贵的电费,运转时轰隆隆的响声也让舒适成为负担。 换吧? —— 怕麻烦! 听说中央空调要拆除吊顶,如果要一家人清场只为换空调,真心太麻烦!
