土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 请问,预应力张拉理论伸长量是由设计直接给出还是由施工单位自己算的
全部回答(15 )
  • 旭日东升
    gddsgr 发表于 2017-8-17 10:51 版主,请教一下设计给的理论伸长量计算的时候有没有考虑工作长度。或者说,我们进行复核的时候需不需 …作为有经验的设计人员,应当已经考虑了每个张拉端的工作长度(70~80cu),如果没有考虑,应当是遗漏,补回。
    2017-08-21 15:13:21 来自 PC 评论 举报
  • gddsgr
    旭日东升 发表于 2014-7-10 15:16 当然是有设计给出,但有时候在施工时参数有变动,施工单位可以自己计算一下,但还得要现场监理认可。如果现 …版主,请教一下设计给的理论伸长量计算的时候有没有考虑工作长度。或者说,我们进行复核的时候需不需要考虑工作长度。
    2017-08-17 10:51:17 来自 PC 评论 举报
19.43 万条内容 · 648 人订阅
