土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 避雷带采用铜包钢好嘛?
避雷带采用铜包钢好嘛?
发布于:2014-07-01 09:35:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
建筑物防雷设计规范上面有要求采用铜包钢,我现在避雷带采用的是直径10的铜包钢,有人说避雷带用铜包钢不好,铜很容易在室外腐蚀掉,内部的钢就露出来,锈蚀后会很难看的,我看规范建议引下线宜采用热镀锌圆钢,那避雷线用铜包钢到底行不行,因为基础设计的时候就是用的直径10的铜包钢,我不想改了,改的话有点麻烦。
全部回复(3 )
  • suxifeng
    suxifeng 沙发
    北方郎 发表于 2014-7-1 10:18 接地极应采用铜包钢,接闪器用镀锌钢即可。前者耐土壤腐蚀,后者耐大气腐蚀。好钢用在刀刃上,不可偏废。言简意赅。高!
    2014-07-01 15:44:01
  • meishiluguo
    meishiluguo 板凳
    北方郎 发表于 2014-7-1 10:18 接地极应采用铜包钢,接闪器用镀锌钢即可。前者耐土壤腐蚀,后者耐大气腐蚀。好钢用在刀刃上,不可偏废。我现在做的项目,基础设计避雷线用的是铜包钢,如果改材料的话,比较麻烦,所以不晓得铜包钢做起来怎么样?
    2014-07-01 12:56:01
97.86 万条内容 · 2079 人订阅
电缆、电线的选择
审图纸发现设计如下:5P三相空调,计算负荷4.3kw ,开关选用25A ,线路用BVR3×4mm2+2×2.5mm2 。个人认为开关选32A,线路用5×4mm2,至少把地线也选用4mm2 ,不知是否合理?
