土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆、电线的选择
电缆、电线的选择
发布于:2014-07-01 08:47:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
审图纸发现设计如下:5P三相空调,计算负荷4.3kw ,开关选用25A ,线路用BVR3×4mm2+2×2.5mm2 。个人认为开关选32A,线路用5×4mm2,至少把地线也选用4mm2 ,不知是否合理?
全部回复(12 )
  • 月中弓
    月中弓 沙发
    16A,5*2.5的线
    2014-12-04 15:28:04
  • long20131022
    long20131022 板凳
    :L学习中,,,
    2014-12-04 14:22:04
97.86 万条内容 · 2083 人订阅
柴油发电机能否和消防泵在一个房间内?
请教各位,有一工程,要建柴油发电机房和消防泵房,因条件所限,只有6X6米的室外地下面可用,甲方打算将柴油发电机房和消防泵房设于地下一层,柴油发电机200KW,查资料,柴油发电机房需要6X4米的地方,消防泵房还需要一定的地方,分开建地方肯定不够用,请问,1,柴油发电机能否和消防泵在一个房间内?2,如果可以,甲方还打算在地下消防泵的上方建一隔层,将配电装置安在上面,占地不占天,不知这个想法可行不?地下室可以深挖,消防泵房要和油机室用防火墙分开有规范要求吗?200KW柴油发电机,如果应急时间为3~6小时,可以不用储油间吧?消防水泵房挨着消防水池,柴油发电机挨着消防水泵房。
