发布于:2014-06-27 23:54:27
来自:工程造价/土建工程造价
[复制转发]
想请教一下各位路过的高手,用广东06定额结算的的项目,小弟在与业主方对数时外立面做氯丁胶乳防水砂浆争议较大,图纸给出的配比为水泥:中砂:氯丁胶乳比值为1:2-2.25:2.5-3.5。
我方观点为借用10定额套用聚合物水泥砂浆墙面,用聚合物乳液换为氯丁胶乳,按水泥用量30%调整。
业主方观点为按造价师考试书上的公式计算:
用氯丁胶乳代替水,砂浆配合比(质量比)的计算:甲、乙、丙、丁4种材料,配合比为W:X:Y:Z;甲、乙、丙、丁的容重分别为A、B、C、D,则单位用量G=1/(W+X+Y+Z),各种材料单位体中所占的重量甲1=GW,乙1=GX,丙1=GY,丁1=GZ
1M3砂浆重量=1/(GW/A+GX/B+GY/C+GZ/D)
甲材料用量(质量/m3)=1M3砂浆重量*甲1
乙材料用量(质量/m3)=1M3砂浆重量*乙1
丙材料用量(质量/m3)=1M3砂浆重量*丙1
丁材料用量(质量/m3)=1M3砂浆重量*丁1
根据这个公式我方测算过后水泥砂浆1:2.5,每m3砂浆水泥用量为379kg/m3,定额用量为466kg/m3,明显有很大的出入,但业主方的意思为这个是造价师书里面的公式,全国统一教材。我也找不出更合理的公式计算这个砂浆材料用量,这个问题也不能一直拖着,就想请教一下各有有没什么办法能教一下小弟,或有没有哪位清楚定额砂浆配比材料用量是如何计算出来的,公式是什么等,在此先谢谢各位。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
