土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水的净化与污水处理
水的净化与污水处理
发布于:2014-06-12 16:00:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水的净化,是通过相应的过滤材料,根据不同的最终用水需求,以物理或化学的方式,去除水中的铁锈、泥沙、余氯、有机物、有害的重金属离子、细菌、病毒等的过程。显而易见,如果水净化全程运用的是物理过滤方式,则不会在水中产生或添加任何新的物质,更不会改变水的性状,因而是最安全的方式。
目前水的净化与污水处理技术大致可归为三类:物理方法(沉淀、上浮、浮选、离心分离、过滤、蒸发、结晶、冰冻、磁化、电解、反渗透等),化学方法(凝聚、中和、氧化、还原、置换、离子交换、电渗析等),生物方法(好气生物处理和厌气生物处理)。
几种常用的水处理技术:
水的净化与污水处理(1)臭氧处理法。将氧气或空气通过放电处理或暴露于一定波长的紫外线中,使氧气聚合成臭氧。以3万伏的高电压将氧气转变成臭氧混入水中,可制成具有强力杀菌效果的臭氧水。臭氧水的浓度一般控制在200万分之一左右。臭氧有很强的氧化能力,可使水消毒,去除水中的酚、氰、硫化物,起脱色去臭作用。臭氧可以氧化水中绝大多数有机物。水中不饱和化合物在臭氧作用下形成臭氧化物。臭氧化物水解时,不饱和键断裂,形成较小的有机分子,其主要生成物为甲醛、丙酮酸、乙酸等。随着氧化过程的进行,pH逐渐降低最后达到中性。
水的净化与污水处理(2)磁化技术。磁化技术是将要处理的水以一定的流速通过有一定强度的磁场,水迅速切割磁感线,使水中钙离子、镁离子等结晶形态发生形变。成为松散的渣,随水流去,以起到防垢作用。
水的净化与污水处理(3)离子交换法。让要处理的水先后通过阳离子和阴离子交换树脂得到净化的一种方法。
水的净化与污水处理(4)电渗析技术。渗析就是让溶液中选定的质点通过膜,而不让其他质点通过。电渗析是离子在电场影响下通过膜的特例。电渗析是在外加电场的作用下,利用阴、阳离子交换膜对水中离子的选择性透过(即阴膜只有阴离子透过,而阳膜只有阳离子透过),使一部分溶液中的离子迁移到另一部分溶液中去,以达到浓缩、纯化、合成、分离的目的。它可用于苦咸水、海水的淡化及废酸、废液的处理。
水的净化与污水处理(5)反渗透技术。渗透是水通过半透膜,从比较纯的区域移动到浓溶液区域的过程。如果将足够大的机械压力作用于膜内的溶液上,水就被迫从膜里面的浓溶液流到外面区域来,这称为反渗透。在一张半透膜的两边分别放清水和含盐的水(或废水),在含盐水的一边施加一定的压力,使含盐水中的水渗过膜,流向清水一边,使含盐水浓缩,清水增加。目前使用的膜大都是醋酸纤维膜,它对处理盐水很理想。科学家们正在寻找新的半透膜,以满足反渗透法的各种应用。具体参见百度重庆万恒水处理设备
水的净化与污水处理(6)氯化消毒。通常用于自来水的消毒。氯气有杀菌力强、价格低等优点,一直是当今世界上使用最多,且应用最广泛的种杀菌剂。氯气能溶于水,常温下在水中与水反应生成强氧化剂、次氯酸。次氯酸易于穿透细胞壁,能损害细胞膜,使蛋白质、RNA、DNA等物质释出,并影响多种酶系统,从而使细菌死亡。同样,把漂白粉加入水中也能生成次氯酸。
氯气作为长期使用的水消毒杀菌剂,其负面作用越来越突出,主要表现在:氯气与水中的某些有机物作用可产生有致癌作用的有机氯衍生物;当水中的pH大于9时,氯气的杀菌作用明显降低;长期使用,细菌产生了抗药性,使氯气的用量逐渐增加。因此,少用或不用氯气作为饮用水的杀菌剂,开发新型的杀菌剂是发展的必然趋势。
水的净化与污水处理(7)“第四代”万恒杀菌消毒剂。二氧化氯被称为“第四代”万恒杀菌消毒剂。它杀菌消毒安全、高效、快速。二氧化氯之所以成为安全高效的饮用水杀菌剂。是因为它的氧化性极强,是氯气的2.6倍。在水中的溶解度约是氯气的5倍。二氧化氯不像氯气那样能迅速分解,在水中不以二聚或多聚状态存在,这有利于它在水中迅速扩散。二氧化氯不产生有潜在危害的有机卤代物。在pH为3.0~9.0范围,它的杀菌作用可达到满意的效果。使用二氧化氯作饮用水的杀菌剂,每升水中只需加3%的二氧化氯溶液0.4 mg就可使杀菌率达99%以上。二氧化氯广泛应用于自来水、医院、食品、饲养、蔬菜等的杀菌、保鲜和漂白中。在工业上也可用它杀灭异养菌、铁细菌、硫酸盐还原菌,并可抑制水垢的产生。它对水中的污染物,如氰化物、硫化物、酚类、胺类等有分解作用,还可以除去有机胺类、有机硫化物所引起的水质异味。
详询重庆万恒水处理设备全国统一污水服务023-46789353
全部回复(3 )
  • jjf978573811
    jjf978573811 沙发
    参与学习,谢谢分享。
    2014-06-13 10:44:13
  • hjs918
    hjs918 板凳
    参与学习,谢谢分享。
    2014-06-13 10:17:13
水处理
41.89 万条内容 · 1373 人订阅
水处理知识
万恒水处理设备知识:1 按杂质颗粒的尺寸大小可分为悬浮物,胶体和溶解物质三类2 生活饮用水标准:第一类为感官性状指标;第二类为化学物质指标,毒理学指标;第三类指标为细菌学指标;第四类指标为放射性指标3 给水处理工艺中主要采用的单元工艺有:混凝,沉淀,过滤,离子交换,化学氧化,膜法,吸附,曝气及生物处理,目前给水工艺为混凝,沉淀,过滤,消毒4 双电子层是指吸附层和扩散层5 胶体稳定性是指胶体颗粒在水中长期保持分散悬浮状态的特性。分为动力学稳定性和聚集稳定性
