土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理知识
水处理知识
发布于:2014-06-12 15:53:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
万恒水处理设备知识:
1 按杂质颗粒的尺寸大小可分为悬浮物,胶体和溶解物质三类
2 生活饮用水标准:第一类为感官性状指标;第二类为化学物质指标,毒理学指标;第三类指标为细菌学指标;第四类指标为放射性指标
3 给水处理工艺中主要采用的单元工艺有:混凝,沉淀,过滤,离子交换,化学氧化,膜法,吸附,曝气及生物处理,目前给水工艺为混凝,沉淀,过滤,消毒
4 双电子层是指吸附层和扩散层
5 胶体稳定性是指胶体颗粒在水中长期保持分散悬浮状态的特性。分为动力学稳定性和聚集稳定性
6 动力学稳定性是指胶体颗粒的布朗运动,反映为颗粒的布朗运动对抗重力影响的能力
7 聚集稳定性:胶体间的静电斥力和颗粒表面的水化作用
8 憎水胶体的聚集稳定性主要取决于胶体的动电位,动电位越高,扩散层越厚,胶体颗粒越具有稳定性
9 水化作用是亲水胶体聚集稳定性的主要原因,水化膜越厚[/url],胶体稳定性越好
10 压缩双电层作用机理,吸附和电荷中和作用原理,吸附架桥作用机理,沉淀物网捕作用机理
11 由布朗运动造成的颗粒碰撞聚集称“异向絮凝”,由流体运动造成的颗粒碰撞聚集称“同向絮凝”
12 混凝剂投加分干法和湿法投加,投加方式为重力投加和压力投加
13 混合设施要求混合设施能够将投入的药剂快速均匀地扩散于被处理水中
14 各种混合方式为管式混合,水泵混合,机械混合[/url]
15 絮凝设施的分类一般分为水力搅拌式和机械式搅拌式
16 水中悬浮颗粒依靠重力作用从水中分离出来的过程为沉淀
17 沉淀的四种基本类型为:自由沉淀,絮凝沉淀,拥挤沉淀,压缩沉淀
18 截留沉速反映了沉淀池所能全部去除的颗粒中的最小颗粒的沉速
19 表面负荷率表示在单位时间内通过沉淀池单位表面积的流量,其数值等于截留沉速,但含义不同,颗粒沉速一定时,增加沉淀池 表面积可以提高去除率,当沉淀池容积一定时,池深较浅则表面积大,去除率提高,这就是“浅池理论”
20 沉淀池的分类,按沉淀池的水流方向不同分为平流式沉淀池,竖流式沉淀池,轴流式沉淀池,斜流式沉淀池
21 平流式沉淀池由流入装置,流出装置,沉淀区,缓冲层,污泥区及排泥装置等组成
22 流出槽设自由溢流堰,锯齿形堰或孔口出流等
23 沉砂池的功能是去除比重较大的无机颗粒,常用于污水中,设置在初次沉淀池之前
24 澄清池集混凝和沉淀两个水处理过程于一体,在一个处理构筑物内完成
25 澄清池分为泥渣悬浮型和泥渣循环性
26 过滤的作用是一方面进一步降低了水的浊度,另一方面为滤后消毒创造良好条件
27 过滤主要是悬浮颗粒与滤料颗粒之间的粘附作用的结果
28 悬浮颗粒与滤料颗粒之间粘附作用包括颗粒迁移和颗粒附着的两个过程
颗粒迁移是拦截作用,沉淀作用,惯性作用,扩散作用,水动力作用
颗粒附着是范德华引力,静电力,化学吸附力
29 直接过滤是指原水不经沉淀而直接进入滤池过滤,直接过滤工艺有两种:1、接触过滤,2、微絮凝过滤
衡量滤料层截留杂质能力的指标有滤层截污量和滤层含污能力
30 单位体积滤层中所截留的杂质量称为滤层截污量
在一个过滤周期内,整个滤层单位体积滤料中的平均含污量称为:“滤层含污能力”
31 均质滤料的组成:指沿整个滤层深度方向的任一横断面上,滤料组成和平均粒径均匀一致。均质滤料不均匀系数不为1
32 等速过滤:过滤过程中,滤池过滤速度保持不变,(只有增加水头损失克服阻力,才能保持流速不变)即滤池流量保持不变的过 滤方式。虹吸滤池和无阀滤池
33 滤池过滤速度随过滤时间的延续而逐渐减少的过滤方式称为“变速过滤”
移动罩滤池属于变速过滤的滤池
34 给水处理中所用的滤料必须符合以下要求:1、具有足够的机械强度;2、具有足够的化学稳定性;3、具有合适的粒径,良好的级 配和适当的孔隙率;4、货源充足,价格低廉,应尽量就地取材
35 滤料粒径级配是指滤料中各种粒径颗粒所占的重量比例
有效粒径反映滤料中细颗粒尺寸
36 配水系统作用:1、是反冲洗时,使反冲洗水在整个滤池平面上均匀分布,2、是过滤时,能均匀的收集滤后水
配水系统可分为大阻力,中阻力和小阻力三种配水系统
大阻力配水系统的基本原理:减小孔口面积以增大孔口阻力系数,就可以削弱承托层和滤料层阻力系数,实现配水均匀
小阻力配水系统的基本原理:不改变孔口孔径,减小干管,支管的起端流速达到均匀配水的目的
37 承托层设于滤料层和底部配水系统之间,作用是1、支承滤料,2、是反冲洗时均匀的向滤料层分配反冲洗水
38 快滤池的反冲洗方法有三种;高速水流反冲洗;气,水 反冲洗;表面辅助冲洗加高速水流反冲洗
39 冲洗三要素:一定的冲洗强度,适宜的滤层膨胀度和足够的冲洗时间
40 滤层膨胀度是指反冲洗时滤层膨胀后所增加的厚度与滤层膨胀前之比
41 反冲洗强度是指单位面积滤层上所通过的冲洗流量
42 滤层膨胀度与反冲洗强度成正比
43 强制滤速是指在进水量不变的条件下,一格单元滤池反冲洗时同组其他格单元滤池的滤速
44 重力式无阀滤池冲洗水箱与滤池整体浇制,位于滤池上部。水箱容积按冲洗一次所需水量确定
45 水中的投滤量可以分为两部分:需滤量和余滤量。需氯量是指用于杀死细菌,氧化有机物和还原性物质所消耗的部分。余氯量是为了抑制水中残存细菌的再度繁殖而在消毒处理后水中维持的剩余氯量
46 氯消毒原理:原水中不含氨氯:消毒机理:次氨酸由于是很小的中性分子,可以扩散到带负电的细菌表面,并渗入到细菌内部, 氧化破坏细菌体内的酶,而使细菌死亡
原水中含氨氮:消毒机理:氯胺本身具有氧化能力,直接消毒
47 利用膜将水中的物质分离出去的方法称为水的膜析处理法,在膜处理中,以水中的物质透过膜来达到处理目的时称为渗析,以水透过膜来达到处理的目的称为渗透。
膜处理法有渗析,电渗析,反渗析,扩散渗析,纳滤,超滤,微孔过滤等
作者:重庆万恒水处理
  • cqwanheng
    cqwanheng 沙发
    百度重庆万恒水处理设备
    2014-06-12 15:54:12
水处理
41.96 万条内容 · 1381 人订阅
请问UASB跑泥的问题
UASB局部跑泥,跑泥的出水孔总是 那几个,进水浓度在2000左右,矩形池体,体积1932m3,进水流速120m3~140m3/h,池体高6米,运行半年了,之前因为PH不稳定,一般进5个小时候就停止个三五个小时候继续运行,一般24小时进10
