土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 草坪斑秃怎么修复?
草坪斑秃怎么修复?
发布于:2014-05-17 11:36:17 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
对斑秃的修补对草坪的斑秃可采用补播法、匍匐茎无性繁殖法和铺植草皮法进行修复。不管采用哪种方法,只要不影响草坪使用,保证草坪质量就可以。修补斑秃的程序为:把秃裸地面的草株沿斑块边缘取走,垫入沃土2至3厘米,垫土厚度要稍高于周围的草坪土层,以防发生沉降造成凹坑,然后整平地面,进行播种、无性繁殖或铺植草皮。在进行修补时,所用草种需与原来草种一致,如果使用的是补播法需事先对种子进行处理。之后浇透水,晾干后用0.2至0.3吨的磙子压实地面,使其与周围草坪一样平整。对修复的草应精心养护,使之早日与周围草坪一致。
全部回复(4 )
  • wodingnigefei88
    草坪斑秃肯定是铺草皮时地形不平整,而且修剪不及时
    2014-05-30 10:43:30
  • tmgc111222
    tmgc111222 板凳
    学习一下,感谢楼主
    2014-05-26 18:37:26
园林景观施工
10.05 万条内容 · 228 人订阅
塑石假山制作技术
一、塑石假山模型制作 1、熟悉图纸。图纸包括假山底层平面图、顶层平面图、立体图、剖面图及洞穴、结顶等大样图。2、按1:20一1:50的比例放大底层平面图,确定假山范围及各山景的位置。3、选择、准备制作模型材料。可选择石膏、水泥砂浆、橡皮泥或泡沫塑料等可塑材料。4、制作假山模型。根据设计图纸尺寸要求,结合山体总体布局、山体走向、山峰位置、主次关系和沟壑、洞穴、溪涧的走向,尽量做到体量适宜,布局精巧,能充分体现出设计的意图,为掇山施工提供参考,
