一、塑石假山模型制作
1、熟悉图纸。图纸包括假山底层平面图、顶层平面图、立体图、剖面图及洞穴、结顶等大样图。
2、按1:20一1:50的比例放大底层平面图,确定假山范围及各山景的位置。
3、选择、准备制作模型材料。可选择石膏、水泥砂浆、橡皮泥或泡沫塑料等可塑材料。
4、制作假山模型。根据设计图纸尺寸要求,结合山体总体布局、山体走向、山峰位置、主次关系和沟壑、洞穴、溪涧的走向,尽量做到体量适宜,布局精巧,能充分体现出设计的意图,为掇山施工提供参考,
二、塑石假山制作步骤:
1、基架设置:
可根据石形和其他条件分别采用砖基架或者钢筋混凝土基架。坐落在地面的塑山要有响应的地基处理,坐落在室内的塑山则必须楼板的构造和荷载条件作结构设计,包括地梁和钢材梁、柱和支撑设计。基架将自然山形概括为内接几何体的桁架,并遍涂防锈漆两遍。
2、铺设钢丝网
砖基架可设或者不设钢丝网,一般形体大者都必须设钢丝网。钢丝网要选易于挂泥的材料。若为钢基架则还易先做分块钢架附在形体简单的基架上,变几何形体为凸凹的自然外形,其上在挂钢丝网。钢丝网根据设计模型用木锤和其他工具成型。
3、挂水泥沙浆以成石脉与皱纹
水泥沙浆中可以加纤维性附加了以增加了表面抗拉的力量,减少裂缝。
4、打底与抹面
这是假山造型成型的最后和最终要得环节骨架完成后,对于砖骨架,常采用M7.5混合沙浆打底;对于钢骨架,则应先抹白水泥麻刀灰两遍,形成再堆抹C20豆石混凝土(塌落度为0-2)打底,打底既是初步塑造,形成大的峰峦起伏的轮廓以及石纹、断层、洞穴、一线天、壁、台等山石自然造型。然后用M15水泥沙浆罩面塑造山石的自然皱纹。山表面的纹理的塑造需多次尝试,边塑边改,最终应使各个布局都能显示出自然山石的质感。
5、上色以及上色材料
石色材料,石色水泥浆进行面层抹平,抹光装饰成型。根据石色要求刷或者涂喷非水融性颜料,亦可在砂浆中添加颜料以及石粉调配出所需要的石色。例如:要仿造灰黑色的岩石,可以在普通普通灰色水泥沙浆中添加炭黑,以灰黑色的水泥沙浆抹面。要仿造紫色砂岩,就要用氧化铁红将水泥沙浆调制成紫砂色,要仿造黄色砂岩,则应在水泥沙浆中添加柠檬铬黄,而氧铬绿和钴蓝,则可在仿造青石的水泥沙浆中添加。
三、塑石假山植物种植:
在假山制作中,以石为主还是以树为主,视造型形式和风格而定。一般情况下石奇树亦奇,石秀树也秀。中国画论中指出“山石为骨骼,树木植物为毛发”,山石上种植了植物才显得有生气,有生机,不然有荒山秃岭之嫌。当然,小的假山不便种植植物的,可配上青苔、小草点缀,也会使画面变得不一样。树木品种、姿态比例、大小多少才能和主体山石协调,使画面更和谐动人,这是提高作品欣赏效果的一个课题,不是简单的种点什么,其中植物的选择是成败的关键,合适的植物可以增强主题山石的特性,可以有外在美的联系以及内在气质的配合;如峭壁之上有比例合适、特性吻合的树木、藤蔓等,增添了山势的惊险奇特。
四、塑石假山保养方法:
1、水养:刚做出来的成品塑石假山,每天至少三次水,遇到天然炎热、温度高的天气,需求恰当加增多浇水的次数,使它经常保持温泽而有生气。时间一长,石肌天然风化、变色、直到整块景象石在质感、色感方面完全调和供人观赏。
2、油养:除了水养,还有一种用油养的,有人以为油养可以保持石之光泽,防止石肤氧化、风化。常见的运用保养油有凡士林、油蜡、上光蜡等,用纱布蘸蜡、油轻抹轻拭。也有将石蜡化成液体后涂刷塑石假山的,效果也明显。
1人已打赏
园林景观施工
返回版块10.05 万条内容 · 228 人订阅
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句很详细,如果能有图就更好了~感谢楼主的分享!
