酒店项目,空调主机采用冷水机组,二管制系统,酒店客房层空调设计为风机盘管加新风系统,在走廊的一端设计空气处理机(新风工况)一台,风机盘管均安装电动二通阀,有以下问题,欢迎同行讨论:
1、对新风机组的送风温度进行控制,回风管上不安装电动阀,即风机不与电动风阀连锁。送风温度控制采用比例调节阀+变压器+温度传感器,俗称三件套。
我认为存在两个问题:(1)新风工况不稳定,随时变化,而冷冻水进水温度几乎恒定不变的,传感器温差一般设定在5度以内,这就造成调节阀频繁动作,易损坏。(2)整个楼道总长55米,风机盘管与新风机不用时,管路水静止不循环,夏季水温会变高,有客房要使用时,需要分钟左右,冷冻水才能流过来,使用不便。(3)由于新风机组进风口前端无电动风阀 ,风机不能与电动风阀连锁,冬季表冷器是与室外相通的,当地冬季温度-4度,规范要求水里阀门最少保证不少于5%开启度,以免冻坏表冷器。而设置电动阀,可能满足不了5%开度要求。
2、新风机组不控制送风温度,回风管上不安装电动阀,即风机不与电动风阀连锁。水管上不安装电动调节阀,但做风机的风量三速调节控制。
这种做法可避免冬季表冷器冻坏,也可保证每层管路水始终是循环的,不存在死水。缺点是,送风温度不可控,温度变化大,但对客房空调效果无影响。这种做法风机出风口有可能结露吗?
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 769 人订阅
7天——老旧中央空调大改造,还原您美丽的家!本帖最后由 draweril 于 2014-5-14 10:56 编辑 如果你仔细观察细心留意魔都,你会发现市区内的楼盘无论高档还是普通都已不再光鲜亮丽,而这些楼盘中原本开发商配送的水系统或冷媒系统的中央空调都已经服役超过了10年!随着使用年限的增加,隐患烦恼也在增加:漏水、管道滋生细菌、运行费用增加、噪音增大、制冷制热效果差,更有漏电和跳闸,甚至可能引发火灾!!如何才能快速而又简便的解决这些烦恼,还原最初的DREAMHOUSE?
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句关注一下。。
