土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 老柜装新车,设备脱胎换骨的改变——记一次现场改造
发布于:2014-05-08 15:05:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
各位网友,大家好!
应米兰邀请,跟大家分享一下前段时间我做的一个改造项目。
项目的情况的是这样的,我们公司的一个煤矿大客户,需要将2个老站的35kV开关柜内的少油断路器手车全部更换为真空断路器手车。两个站的柜子都是90年~95年间产的GBC-40.5和JYN1-40.5开关柜,已经非常年迈了。因为这两个站所带的负载是矿井主风扇,不允许长期停电,一旦停电,在短短十几分钟内积聚的瓦斯浓度就可以达到爆炸的警戒线。所以用户一直没有更换新的开关柜,而只能在原柜尽量不动的情况下以最快速度更换断路器,然后马上投入运行。我们在这十几天的改造过程中都是早上停电,改2~4台柜,然后再送电,不能停电过夜。工作非常的紧张。
很多人对GBC-40.5和JYN1-40.5柜不了解,其实很简单,都是老开关柜,用角钢槽钢焊接而成,外形巨大,如不太明白可以在网上搜一些资料。
下面就给大家详细介绍一下过程。
在项目开始前,我们就联系用户去现场考察。拉出备用柜,测量一些必要的尺寸,因为主母线是带电的,所以柜内很多地方是无法测量,只能估计个数值留到现场处理。
GBC-40.5柜手车室照片,导轨两内侧是和手车配合的推进机构板,手车接地排在此板外侧,柜中黄色的是绝缘板,此柜的试验位置是将手车拉出柜外的位置。
只有绝缘板,没有触头盒,静触头是母排做的,直接安装在绝缘子或互感器上
老式的少油断路器手车,这次改造就是要把它换掉。
这是JYN1-40.5的,与GBC不同,它的手车接地排在底板中部
手车与柜子合影
我们测量了很多必要尺寸,如手车室高度和宽度,导轨宽度的间距,手车骨架前端距离手车面板距离,面板到鸭嘴触头距离,极间距相间距,手车室深度等等等等。
接下来就该模拟和设计非标断路器和改造所需的一些物料。
全部回复(184 )
  • 永不放弃08
    路过学习了!!!佩服佩服!
    2017-11-17 23:27:17
  • 戈壁红柳
    戈壁红柳 板凳
    路过学习了!!!
    2017-09-20 14:22:20
成套电气设备
15.97 万条内容 · 617 人订阅
铜牌镀锡18629086763
锡是一种无毒、可焊、延展性极好的银白色金属,因此人们常将其用作食品包装材料的内防腐镀层。作为功能性镀层,镀锡层的减摩作用可以防止摩擦副的卡死;镀锡层对氮元素的阻碍作用可用于钢铁零件的局部防渗氮热处理。由于镀锡层在空气中不易变色,而且具有良好的可焊性、导电性和低廉的成本,所以在电力、电器、电子工业领域,镀锡代替镀银已成为一种发展趋势。目前市场上商业化的镀锡技术主要存在以下几个方面的问题:1) 镀锡层亮度差,镀锡液使用寿命短,夏季施工质量问题多。
