土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 铜牌镀锡18629086763
铜牌镀锡18629086763
发布于:2014-05-08 13:27:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
锡是一种无毒、可焊、延展性极好的银白色金属,因此人们常将其用作食品包装材料的内防腐镀层。
作为功能性镀层,镀锡层的减摩作用可以防止摩擦副的卡死;镀锡层对氮元素的阻碍作用可用于钢铁零件的局部防渗氮热处理。
由于镀锡层在空气中不易变色,而且具有良好的可焊性、导电性和低廉的成本,所以在电力、电器、电子工业领域,镀锡代替镀银已成为一种发展趋势。
目前市场上商业化的镀锡技术主要存在以下几个方面的问题:
1) 镀锡层亮度差,镀锡液使用寿命短,夏季施工质量问题多。
2) 镀锡层化学稳定性差,放置过程中有失色现象,表面电阻增加。
3) 镀锡层会自发产生晶须(直径微米级、长度毫米级柱状晶须。随时间的延长晶须会不停地生长),不宜用于微电子领域,否则会造成线路板短路。
西北工业大学研制成功的FJY系列镜面光亮(防变色、无晶须)电刷镀锡技术,可以从根本上解决上述问题,该技术的突出特点包括:
1) 采用高性能的镀液稳定剂显著提高了镀锡液的使用寿命。
2) 镀液中含有镀层应力释放剂,消除了镀锡层产生晶须的可能性。
3) 镀锡液配方合理,可以在极宽的温度、电压范围内快速电刷镀光亮锡。
4) 镀厚能力大于0.5mm,并能保持镜面光泽。
5) 镀层沉积速度快,是其它电刷镀锡技术的3~5倍。
6) 镀锡层不变色。若采用镀后防变色处理技术,可保证镀锡层长期不变色,解决了其它镀锡技术存在的镀层易变色(发黑)的难题。
7)镀锡液均属环保、无污染、中性镀液。
8)设备轻便,操作简单,可现场作业,成本降低。
镀锡层的镜面反光性与基体材料的表面光洁度有关,如果需要刷镀镜面锡,应先对工件进行表面抛光处理(机械抛光或化学抛光),以提高镀锡层的镜面反射率。
镀锡液不宜在敞口状态下久置于空气中,建议密封保存。使用过的镀锡液不可再倒回原液中,以防交叉污染。
成套电气设备
15.95 万条内容 · 552 人订阅
请教各位大神,关于三相电入户相序轮换问题
图纸标注进户开关为3相空开,分路为220用电设备,照明回路标注L1、插座L2、普通插座L3、空调插座L3、备注L2。一共80台,要求配电箱配线时,相序L1/L2/L3一次轮换,以使三相平衡。问题来了?请问如何轮换,是不是照明也有用L2.L3的时候。
