土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥码软件 \ 【问题解答】桥码软件技术解答四月第1期(4.1-4.11)
发布于:2014-04-22 09:09:22 来自:道路桥梁/桥码软件 [复制转发]
1绘制预应力钢束的简图或三维图查看,只能绘制某一根吗?
答:预应力简图编号的钢束,绘多了图面会非常混乱,很多钢束放在一起,不好辨认,一根看得很清楚,绘三维的目的是用于检查数据的,多了就没法检查。
2纵向钢筋,在横梁的位置也有,这个如何设置不在横梁?
答:纵向钢筋是通长的,应该通过横梁,肯定是不能断的;横向钢筋可以不在横梁范围内布置,在设计资料菜单下的钢筋图设置里,可以设置。
3如下图,这4个剖面的位置能移动吗?
答:桥码可以绘出任意位置的横断面,只需用户在绘图的窗体入输数据即可,横断面的位置由用户自己设定,想放哪就放哪,想设定多少个就设定多少个。
4异形板需要路线设计吗?我是景观桥,然后没有路线设计,线性怎么确定?
答:您好,异型可以设计的,有视频教程您可以学习一下。关于线性确定,您可以随意弄一条中线当做桥长就可以的。
5这个钢筋大样没有弯折参数怎么设置?
答:钢筋大样目前没有,弯折参数设置后面会考虑这个问题,另外大样相关设置目前有以下项目
6亲我可以用06版的账号重新安装登陆08版CAD的吗?
答:帐号和版本无关,只要你的桥码软件版本(06 07 08)和你的AutoCAD版本匹配就行了。
7 桥码能出下图这种立面倒角吗?
答:看你发的图用桥码软件试了一下,立面倒角是可以按照你的设计来做的,如图
要实现你的那种立面倒角,关键的地方有三个,一个是顶板厚度、一个是底板厚度,然后就是隔板与顶板、底板的倒角。
8下图是指的梁端吗?
答:张拉槽部分目前未完全实现,后面会完成对应功能,请关注我们的新版进展。
9梁底曲线变化段的底板厚度能做成渐变的吗?
答:梁底曲线变化段的地板厚度做成渐变的,你需要在地板尺寸部分修改数据,实现你想要的变化,如果需要,可以适当增加数据行。
10如下图,绿色的倒角能做成三面倒角吗?
答:在隔板的位置是可以存在多个面倒角的情况的,你可以试试隔板处的倒角。建议您对着桥码软件操作视频输入数据试试看,然后看看界面输入的参数,含义都是比较好懂的。
11隔板孔能开圆孔吗?
答:隔板孔洞 按照现有输入方法,无法开圆形孔洞,但是可以做矩形孔洞并倒角,后面会考虑支持倒圆角从而实现圆孔洞。
12满堂支架现浇怎么输入纵向分段?
答:箱梁纵向分段建议使用模版直接输入,如图
13绘图风格能不能做成模板,下次调用即可?
答:可以的,这个你保存以后,即使下次重新建立的项目也可以通用。
桥码软件
461 条内容 · 49 人订阅
桥码的用户有多少?
感觉不错,但不知道有多少用户,设计的图纸在哪些项目上用过,计算的结果与长用的软件有无比较
