现场情况:一台冷水机组的冷却水系统,一台冷却塔对应一台冷却水泵,全是一用一备。所有设备全部布置在屋面同一水平钢架上,冷却塔和水泵距离很近,两者之间高差几乎没有,冷却塔积水盘水量经供应商提供数据容积偏小。
管道布置情况:冷却塔出入口先接水泵再接机组,管径按照冷却塔出口选用,在做现场布置有集水管和水泵入水管有轻微驼峰。
发现问题:开启运行时,水泵的吸入端软接会出现真空现象,
该如何解决真空问题?
看了论坛许多资料
有说抬高冷却塔?那应该抬高多少?
又说增大吸水管管径?应增大多少?
请高手帮忙解答!谢谢!
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 771 人订阅
关于净化手术室中央空调控制的讨论第一次做净化手术室空调项目,遇到特棘手的问题,请各位高手指点迷津。 先介绍一下空调系统:本项目采用风冷热泵型冷热一体型室外主机(即主机一年四季可以同时制冷、制热,冷、热水循环系统分别独立设置),室内循环机组采用四管制循环机组,新风机组配置了电辅预加热。根据理论,采用DDC控制系统,DDC实行湿度优先控制。在夏季工况下:新风表冷器进行一次表冷,降温除湿,由于成都地区湿度较大,除湿过后温度很低,DDC通过控制新风机组热水电动阀门和电辅预加热迅速升温,通过新回风混合后在主空气循环机内进行二次降温除湿,直至温湿度满足DDC设定的标准,此时温度若低于所要求的送风温度,DDC通过控制热水电动阀门工作来达到预定的送风温度。冬季工况下:预热的新风直接与室内回风混合,在主空气循环机组内加热,再通过电极加湿器等温加湿,直到温湿度满足控制器设定的标准,送风。
全部回复(43 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
