土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 屠宰污水处理设备降低企业生产成本
屠宰污水处理设备降低企业生产成本
发布于:2014-04-14 13:10:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
屠宰污水中含有大量的猪粪污水、内脏废弃物和动物油脂 ,故污水中有机物、氮、磷的浓度相当高 ,悬浮物也多。本工程采用的屠宰污水处理设备为厌氧、缺氧及好氧三个生物过程的组合 ,能达到同时去除 COD,BOD,N,P的目的。并配有前处理装置 (固液分离 ,沉砂、隔油 )和生物净化后处理 ,使处理出水达到环保排放标准。
来自屠宰场的高浓度污水经明沟流入污水集水池 ,并由粗、细二道格栅截留污水中的杂物。然后由污水泵提升至水力筛网 ,进行固液分离 ,再经沉砂和除油处理后 ,自流进入厌氧反应池。为了提高厌氧消化的效率 ,将厌氧反应池分为三格 ,前二格为上流式厌氧消化池 ,第三格为厌氧滤池 ,在厌氧滤池中装有立体弹性填料。厌氧出水与稀污水在中间水池混合 ,以调节 BOD与 COD的比值 ,从 0.27提高到 0.35,提高污水的可生化性能。混合后的污水进入缺氧池 ,在缺氧池内装有立体弹性填料 ,以增加缺氧池内的生物量 ,提高去除率。在缺氧池的上部设置喷淋好氧池 ,进行好氧处理。处理出水最后进入生物净化池,,经过屠宰污水处理设备的高速反应能量场后,除去水质中剩余的杂质,最后清水达标排放。
运行成本比较
按日处理 2 5吨浓污水、 2 5吨稀污水 ,日处理 COD总量 275公斤 ,厌氧—缺氧—好氧法与常规好氧处理比较 ,结果如下 :
( 1 )能耗比较
采用厌—缺—好氧法处理屠宰污水 ,日耗电量28.2千瓦时 ,而常规好氧处理日耗电量为 189千瓦时 ,前者比后者节电 85%,每天节省电费 80元。
( 2 )产出比较
采用厌—缺—好氧法处理屠宰污水 ,厌氧消化池每天可产出沼气 80m ,用作屠宰场燃气 ,每天可增收节支 48元。
( 3 )人工费比较
采用厌—缺—好氧法处理屠宰污水 ,只需 1名管理人员 ,如果用常规好氧处理 ,需三班运转 ,每天需 3名管理人员。
( 4 )运行费比较
采用厌—缺—好氧法处理屠宰污水 ,不需支出运行费用。而采用常规好氧处理 ,每天需支付运行费用 184.5元。每吨污水处理成本 3.69元。每年需支付运行费 67342元。
综上所述,屠宰污水处理设备的低运营成本极大的提高了养殖企业的经济效益,同时整个过程都实现高度的自动化,试用于广大的中小型养殖企业。
  • 囧_囧
    囧_囧 沙发
    这个运营成本的价格是怎么算出来的?
    2014-04-14 13:29:14
水处理
41.89 万条内容 · 1371 人订阅
油漆污水处理设备的综合治理
油漆废水主要来源于植物油精炼k亚油酸k醇酸k氨基树脂生产k成品色漆配制等生产工艺废水以及车间地面冲洗排水,其中含油较多的有机污染物,BOD/COD比值比较高,对环境会造成严重的危害。 目前油漆污水处理设备都是物理化学生物相结合的方法,主要分为几个过程 1、 气浮法 油漆废水中含有相当比例的易挥发成分和油类,可以采用气浮处理,即通过高度分散的微气泡作为载体,粘附废水中的悬浮物,使其密度小于水而上浮到水面,实现固液分离,此方法可使废水中悬浮物去除率达到65%,COD和生物耗氧量去除率在50%以上,可以作为水质的一级处理。
