土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 油漆污水处理设备的综合治理
油漆污水处理设备的综合治理
发布于:2014-04-14 13:09:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
油漆废水主要来源于植物油精炼k亚油酸k醇酸k氨基树脂生产k成品色漆配制等生产工艺废水以及车间地面冲洗排水,其中含油较多的有机污染物,BOD/COD比值比较高,对环境会造成严重的危害。
目前油漆污水处理设备都是物理化学生物相结合的方法,主要分为几个过程
1、 气浮法 油漆废水中含有相当比例的易挥发成分和油类,可以采用气浮处理,即通过高度分散的微气泡作为载体,粘附废水中的悬浮物,使其密度小于水而上浮到水面,实现固液分离,此方法可使废水中悬浮物去除率达到65%,COD和生物耗氧量去除率在50%以上,可以作为水质的一级处理。
2、 混凝法 混凝法是工业废水中经常采用的一种方法,主要同于去除废水中细小的悬浮物和胶体颗粒。降低废水的浊度和色素。用于配合其他方法一起使用。
3、 吸附法 吸附法是利用多孔性固体吸附表面吸附废水中的一种或者多种污染物。达到水质净化的目的,对油漆废水进行粗吸收和絮凝沉淀后,采用复合配比的活性炭进行处理,用静态吸附和动态吸附相结合的方法,使油漆废水得到进化。
4、 萃取法 萃取法是利用特定溶剂和废水充分混合接触,使溶于废水的某些污染物重新进行分配而转入溶剂,然户将溶剂和萃取后的废水进行分离。从而达到进化污水的目的。
5、 膜分离法 膜分,离技术在大规模废水处理和回用中的应用最近几年才被接受和发展起来的新技术。到2006年膜技术用于废水处理的年平均增长量达到6.8%。
6、 微滤 微滤和超滤多用于反渗透的处理部分,二者都是在静压差的推动作用下进行的液相分离过程。
油漆污水处理设备是将以上各种处理方法有效结合的新型废水处理设备,废水经过机体后,经过气浮预处理,过滤掉一部分杂质后,载进入混凝反应器,通过化学药剂的反应后,杂质变成絮状体,通过高能物理场的吸附作用,吸附掉大部分的絮状体,此时的废水再通过微滤和膜分离以后,能够确保废水中的杂质和有害污染物得到有效的清除,清水经出水口流出,絮状体经浓缩后分离出来。
水处理
41.93 万条内容 · 1375 人订阅
油水分离器在多功能快速污水处理设备中的主导作用
近年来,多功能快速污水处理设备高效率为各行各业广泛认同,传统工艺上极为头疼的各类含油废水问题迎刃而解,这其中油水分离器起到了关键的作用,多年来高科技油水分离器的胭脂成功为快速污水处理设备的高效运作奠定了坚实的基础。 长期以来,人们为了提高油水重力分离设备的技术经济性能,先后开发出了多种多样的设备,按所采用的分离原理,可以分为两大类:一类为平行板式油水分离器;另一类为聚结式。 一、 平行板式油水分离器是在普通重力油水分离器中放置若干块相互平行、间距相等的平板,操作时轻液相液滴升至上部板面形成层膜,在静压的作用下,沿平板向上运动,后续上升的液滴停滞在层膜上并随其流动,经过一定的时间后融合于层膜,实现了分散相液滴的分离,在分离器出口得到被分离的两相。
