土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥码软件 \ 【问题解答】桥码软件问题解答汇总3.1-3.31
发布于:2014-04-08 09:03:08 来自:道路桥梁/桥码软件 [复制转发]
1. 请问软件现在支持变高悬浇连续梁出图不呢
软件可以处理两侧悬臂不对称的结构,悬臂长度也可以沿纵向变化,在输入箱梁外轮廓时,输入多个外轮廓文件就可以解决
2. 用户能否下载桥码软件的内部数据?
桥码软件以后的数据中心会不断增加各种箱梁,用户自己的数据也会不断积累,方便自己重复利用;用户之间不可以查看,但是有团队功能,好友之间数据可以共享。
3. 既然软件计算可以输出桥博 dbs 文件 那为什么上部结构设计的时候不能导入桥博的数据文件呢 这样可以先用桥博建模计算 然后导入构造钢束数据 直接出图了
桥码软件的预应力束数据模型是三维的,桥梁博士的预应力束是二维的,三维数据可以转换成二维,但二维数据无法转换成三维。所以桥博的数据无法转换成桥码的数据。
4. 请问软件支持变宽度桥梁吗?是通过设置不同位置的箱梁外轮廓来实现变宽吗
支持,变宽箱梁需要结合线路数据。具体参考
http://www.bridgemorse.com/shipinjiaochen.asp?id=12
5. 你好:有2008版本CAD 32位软件吗?麻烦发来!
答 因版权问题,我们不能向用户提供AutoCAD软件,您可以到一下地址下载 http://www.downxia.com/downinfo/3254.html
http://www.3d66.com/showsoft_72.html#downaddr
6. 下面是什么情况?
答:桥码软件将在进行服务器搬迁工作, 3.6 号之后旧服务器正式停止服务,请大家将自己的登录地址改成最新的服务器地址,否则将无法正常使用桥码软件,具体操作方法参考网址 http://www.bridgemorse.com/viewArticle.asp?id=39
7. 为什么要进行服务器搬迁?
答:近期由于桥码软件注册用户激增,原服务器无法满足需求,我公司决定将服务器迁移至阿里云。阿里云与本公司技术人员正在调试之中,期间进行的操作可能有点慢,但软件性能依然稳定不必担心。调试过程大概需要三四天,之后我们将提供给您远超以往的速度体验。尽请期待!
8. 桥码软件能出花瓶墩钢筋图?现在能出大头墩的伸缩墩钢筋图吗?
桥码软件现阶段只能出桥墩构造图,不能出墩身钢筋图。
9. 如下图,求指导
看下我的数据有什么问题,箱梁平面图出不来 而选择下图就可以
桥码软件为了处理斜交的箱梁 , 需要用户输入的线路范围超出桥梁范围 , 以确保梁端与线路的左右边线相交 . ,线路的起点里程必须小于桥梁的起点里程至少 10 ,线路的终点里程必须大于桥梁的终点里程至少 10 , ,如果是斜交 , 或折线梁端 , 还应超出更多。你那问题应该是你的桥梁起点里程 , 刚好和线路大起点里程相等 , 建议以后输入线路时 , 把线路范围加大 . 。当你选择由桥梁边线确定截面时 , 就必须在线路文件里有响应的边线文件。
10. 如下图求解,隔板处怎么没有钢筋?
原图如下:
隔板钢筋一般单独出图的,那上图N9、10号钢筋有办法调整成下图那样吗?跟结构边界不平行。
答 在钢筋图设置(菜单--设计资料--钢筋图设置)的窗体勾选"横向钢筋通过隔板"和" 腹板钢筋通过隔板",隔板范围就会有横向点筋。
11. 置预应力钢束时,出现下图是为什么?
答:点击自动布束后,然后在模板窗体中需要输入数据。
全部回复(3 )
  • sm0708
    sm0708 沙发
    1.互通区的桥型图能画吗?莫云
    答:各种桥型图都可以,包括立面图和平面图。
    桥码能出鱼腹梁吗?吹走了
    答:桥码软件可以出鱼腹梁,在箱梁外轮廓里输入就可以。
    变高度弯桥连续梁能出吗?六个柿子
    答:变高度弯桥连续梁可以出,你尝试操作一下。
    2.可以自动布束只布腹板刚束吗,比如跨径小些的,只需要考虑腹板刚束就可以了,不需要短束。贵州-华西-mojo
    答:可以,自动布束形成的数据你可以修改,自动布束的功能只是为了减少你输入的工作量,预应力束的布置可以千变万化,自动布束并不能完全代替人工。
    3.需要把顶底板的数据全部删掉吗,如果把顶底板数据删掉,程序会提示数据不全,不能单独生成腹板刚束。贵州-华西-mojo
    答:自动布束功能生成的钢束种类很多也很全面,多余的可以选择删除。
    4.正负号怎么规定呢?贵州-华西-mojo
    答:正负号,线路左侧为负,右侧为正
    计算的结果,非数字是什么意思?贵州-华西-mojo
    答:没有设水平支座
    5.可以画墩顶双隔板吗?西安+华路达+高
    答:墩顶双隔板,很容易实现,需要输入在墩顶输入两个定位坐标就可以。如1号轴需要双隔板轴号输1 ,相对坐标输-0.8 ,0.8表示一个隔板在墩中线左侧0.8米,另一隔板在墩中线右侧0.8米。从理论上说,可以在任意位置,输入任意多个隔板。
    6.曲线异型梁的输入图例已经上传群空间
    输入时需要注意两点
    1、线路范围必桥梁范围长
    2、桥梁中线必须位于线路边线的中间
    如果桥梁的某一部位位于线路范围之外,就会有问题
    7.箍筋输入有问题吗?刚才只有1行的时候,0 999 可以出图,但是隔板里有箍筋了。钢筋设置后,立面图箍筋没进隔板,平面图进去了。济宁+公路+王
    答:软件已更新,此问题已经解决。在绘图设置窗体设定即可。
    8.请问梁底曲线,如果采用圆曲线,那么半径是如何确定的,可以修改半径吗?贵州-华西-mojo
    答:箱梁底面如果是圆曲线,直接将那三行梁底曲线输0就可以,圆的半径是计算出来的,不需要你输入。
    9.为什么我生的线位图这么别扭呢?
    答:拾取边线的时候,边线必须是独立的图形单元,不能是复合的曲线。桥码软件在读取边线,只能读取Line(直线),Pline(多段线),Arc(圆弧),有时候,线路软件形成的图形是将好几段不同的图形单元连成一条复合曲线,你那图形就是这样。解决办法,用Break命令将复合曲线分拆成独立的图形单元,如果用explode(分解),可能会将多段线分解成很多短直线,那样就有点麻烦。
    10.桥码怎么读取双幅桥边线?这个边线怎么定义的?六个柿子
    答:先在线路平面指定箱梁中线,再输入Zi,几条中腹板,就输几个数,Zi就是每个位置中腹板中线到梁中线的距离,在梁中线左侧为负,右侧为正。桥梁中线在横断面上是左右侧的分界点,箱梁平面中线要在箱梁定位窗体输入,群文件有图例说明。
    11.对于单幅桥这样理解,但是分幅的高速公路呢?new386
    答:箱梁绘图不管单幅还的双福,指定线路边线就可以,变宽箱梁其实在图例已经解释很清楚,拾取边线很容易,把桥梁中线放到边线中间就可以,输完数据可以绘箱梁平面,看看箱梁中线在不在线路边线的中间,箱梁平面画出来了,下一步就是确定中腹板的位置,边腹板不需要定位,指定线路边线以后,横断面输入的顶板宽度无效,顶板宽度由线路边线确定,箱梁的悬臂长度是按照横断面定位的
    变宽箱梁的,箱梁外轮廓数据怎么填?new386(466012704)
    答:变宽箱梁与外轮廓没关系,输入好边线选择此选项。
    12.能否提供个桥码示例数据文件呢?闽-四航院-李工
    答:桥码软件的模板功能非常强大,用户只需要简单几个按钮就可以出图和计算,不需要示例数据。
    13.桥码总工:有一用户的问题解答如下
    1、对于这样的道路断面,要生成左幅桥,在程序里面输入的边线正确吗?
    答:如果是绘桥型图,左右幅得分开绘,如果是绘箱梁图,变宽度的梁需要拾取边线,你的箱梁在左幅就拾取左幅,等宽度梁不需要拾取边线。
    2、箱梁端部能设置伸缩缝预留槽吗?
    答:伸缩缝预留槽下个版本会增加。
    3、悬臂较厚目前是否还不能设置?
    答:悬臂厚度变化是可以实现,需要输入好几个横断面,横断面的位置要定位准确,这种结构以前没人用过,下一版本会考虑。
    4、一个桥梁能不输入下部数据的情况下把上部箱梁(包括变宽、变高梁)的构造图、钢筋图、钢束图生成出来吗?
    答:箱梁的绘图和计算都不需要输入下部结构。
    5、我这个文件为何不能生成钢束三维图?
    答:你的数据可能不正确,需要查看数据。
    6、箱梁定位里面绘制箱梁平面图也不能用呢?
    答:你的数据可能不正确,需要查看数据。
    7、生成的箱梁构造图中的横断面不对呢,但平面图又是对的?
    答:横断面表达很准确,也很清楚,那图面显示很清楚,腹板厚度是垂直厚度,你把水平距离转换成垂直厚度就可以。
    8、生成的钢筋图,腹部钢筋为何都伸入到横梁中了呢,如何设置不伸入横梁?
    答:设计资料菜单有绘钢筋图的设置,你需要取消勾选“腹板钢筋通过隔板”。
    2014-04-08 13:55:08
  • sm0708
    sm0708 板凳
    1.请问不同的墩柱长度可以出图吗?可以自动统计钢筋数量吗?
    答:不同的墩柱长度可以出图,箱梁可以出钢筋图但墩台不能出钢筋图;箱梁钢筋数量表会自动统计但墩柱目前不会自动统计数量,相关功能会逐步增加的。
    2.咱们箱梁腹板怎么都是直线的呢?不能设置斜腹板啊(怎么设置斜腹板)
    答:箱梁定位,可以把箱梁放到曲线上;有两个平面,顶板平面和底板平面;边腹板和线路曲线是平行的,中腹板需要选择对齐方式。
    3.这个平面的倒角20 为什么不跟断面统一呢?应该是60才对啊
    答:您看错地方了,您看的是底板平面,顶板的倒角在顶板平面,您应该看顶板平面。
    4.生成出来怎么多条红色的线呢?
    答:红色的线是隔板与腹板的倒角,你可以将隔板与腹板的倒角输0,有倒角就会有那条线。
    5.这个竖弯数 是指的有几根钢束需要竖弯吗?
    答:每个腹板的竖弯数,软件会按照腹板的厚度自动设置。你只需要把那些数据填好就行,软件有绘图功能,先填数据,绘出图形,看看图就明白了。
    6. 能出盖梁钢筋图吗?
    答:盖梁钢筋图暂时不能出。
    7.这个自动布置钢束 是不是只适用于对称的?比如边跨和中跨钢束距离底板的距离不同,竖向预应力布置在哪里输入?
    答:自动布束适用于不对称的结构,自动布束是按照箱梁的结构尺寸准确布置预应力束的模板,模板有自动形成数据的功能。如有不明白的,可以先绘出图看看就比较清楚了。
    8.预应力钢束输入的位置为何没有视频教学上的标准模型?
    答:软件更新了,教学视频没能跟上。现在的预应力可以直接点击自动布束按钮,一建生成所有钢束文件。
    9. 软件可以做高速公路上的左右分幅桥梁吗?
    答:软件可以做高速公路上的左右分幅桥梁,出图设置界面有很多选项,大家可以试试,分跨,分段都可以。另外,某些桥梁左右幅有时候差别很大,所以软件只能将左右幅单独出图。如果左右幅相同,只需出一幅;如果左右幅不同,需要分两次输入数据。
    10.我开始在看下部结构的出图,为什么出图选项都是出三维图形呢?不能直接出三视图吗?
    答:下部结构的三维图形是输入数据时用于核对数据的,下部结构可以出构造图,还可以出承台钢筋图和桩基钢筋图以及墩台构造图,你找到绘图的菜单就可以。
    11.关联钢筋的输入以及含义。
    答:关联钢筋输入编号,此编号必须已经输入数据。关联钢筋表示此钢筋的布置根随另一钢筋,通俗说法就是指定钢筋之间的父子关系,儿子跟着父亲走。关联钢筋是桥码软件的核心技术,适用于钢筋布置非常复杂的普通钢筋混凝土结构,一般预应力结构不需要关联钢筋。关联钢筋的含义是指定钢筋之间的相互关系
    这种相互关系就是Parent(父母,家族的意思)。独立输入的钢筋都是父系钢筋
    指定了关联钢筋的钢筋就是子系钢筋,子系钢筋的布置跟随父系钢筋。简单的说法,儿子跟着父亲走。
    例如:普通钢筋混凝土结构一般有通长钢筋,还有短钢筋,短钢筋的布置跟随长钢筋,长钢筋是父亲,短钢筋是儿子。短钢筋可以在长钢筋的下面或上面,也可以在长钢筋的侧面,并排布置。另外箍筋和主筋没有父子关系,只适合纵向主筋之间的关系。
    如果我要实现部分主筋在箍筋外侧,有办法吗?
    桥码软件是将主筋放在箍筋里面,这种布置方法符合规范。
    12.将箱梁定位在线路上出图混乱什么情况?
    答:你的桥梁中线应该在两个边线的中间如下图中的绿线,你输入的跑到另一边了。
    箱梁定位的窗体界面如下。
    不应该勾选桥梁中线与线路中线重合那样导致桥梁中线跑到边上去了,注意如下原则:
    1.线路中线两头必须超出桥梁的起点范围,注意边线的长度一定要比桥梁多出来,不能刚刚好!
    2.画出桥梁平面,桥梁的中线必须在两条线路边线的中间.
    3.腹板的中线是按照桥梁中线定位的,如果桥梁中线是错的,所以出图就乱了。
    那中墩是斜交的怎么办?
    答:你的问题已经发现了,看看你的图形
    你的中墩隔板旋转80度是个严重错误, 输入0即可。
    垂直就是0度,输入10度即可,80度太大了,旋转10度的效果如下图,一般不会超过45度,可以加上正负号,可以自己试试
    13.软件对变宽箱梁也能进行计算?
    答:都可以的,需要指出的是,不是按曲线梁计算的,按平面杆系计算的,跟桥梁博士是一样的,可以导出桥梁博士脚本文件。
    14.纵向出图,我选全绘能成功,选分段绘就失败,什么原因呢?
    答:钢筋分段没有问题的,注意节段序号不能从0开始,与箱梁纵向分段的序号对应,如图:从1开始
    2014-04-08 13:34:08
桥码软件
461 条内容 · 48 人订阅
【桥码最新公告】桥码用户不可不知的事
本帖最后由 sm0708 于 2014-4-9 09:38 编辑 尊敬的桥码用户,近期我公司正在对用户进行电话拜访,发现少数朋友填写的资料不实,为了更好地服务大家,盼望伙伴们能够如实填写信息(姓名、电话以及单位地址和名称),不然可能无法获取我们软件的最新信息以及寄送给您的相关资料,这对于您学习使用软件是极为不利的。希望我们彼此真诚相待,互相学习进步!:handshake
