土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 土力学关于固结理论的求助!
土力学关于固结理论的求助!
发布于:2014-04-04 17:53:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我先把我整体的一个概念说一下,大家帮我看看哪里比较混乱
1. 当我要对一片地下软体层做固结的时候。我知道我之后的 建筑荷载,比如说,在 400 kpa
2. 那么我可以用实验得出在400 kpa的土体变化情况,求出一系列的系数 比如 Cc , Cv 去得出 土体要多久达到 某一固结度,比如 90% 所用的时间,和 先期固结 会造成多少的沉降
3. 我的理解是: 当土体所受 荷载的不同,它到达所需的固结度的时间和沉降是不同的。 那么就是说,(这里是我最困惑的一点),某荷载作用下使土体达到的一个固结度,只是针对这个荷载来说,而不是说整个土体到达了一个预期所固结的程度。比如先是100kpa的荷载会在20小时内到达90%。但实际上土体内还是有孔隙水的存在,只是针对这个荷载来说,土体完成了固结,当进一步的荷载又施压,他还会继续沉降
4. 那么问题来了, 我们采用预压法,比如就像上面所说的。我的建筑总荷载在400kpa左右,经过实验后得出的系数算出先期沉降,比如200mm。
那么,重点来了。。。。
当我预压一部分填土后到达这个填土的90%固结度后,土体稳定!!但是这个只是针对这个荷载情况来说,而不是整个土层。那么,当我之后在建造建筑物的时候,还是会有一个继续沉降的存在,所以我很困惑。。。
5.那么怎么才能到达让整个土层固结呢?
总结:
我的想法是,预压土层后,加上排水管,会使整体土层的Hdr(排水路径)减少,之后的建筑沉降也会相对减少。。
这只是我的yy,不知道对不对
所以总结一下我的困惑,当我采用预压法所排出的水只是针对这个荷载来说,而不是整个土层的孔隙水排出,那么就不是整个土层到达一个稳定的状态,虽然说这个方法减少了排水路径的高度,使得之后实际建筑物的荷载不会像之前那样造成的沉降那么多。但是如何来确定减少了的沉降是安全的?
所以如何才能一步到位,用预压法来使得整个土层稳定,使得整个土层在之后的荷载后,是安全的
  • hujid91
    hujid91 沙发
    主要书上和知道,就一句话带过了,说的是通过预压法使土层的水整体排出。但是当预压填土后,土层只会到达一个相对于这个荷载的排水量,并不会排出所有,那么当之后继续添加新荷载的时候,沉降会继续造成,那么如何使得土层中的水整体排出
    这是我的疑惑点
    2014-04-04 18:08:04
  • hujid91
    hujid91 板凳
    不知道板块对不对,麻烦各位前辈教导
    上面可能写的不清楚,我用最简短的二句话在说一下
    预压到达土层稳定后,一部分孔隙水排出,虽然说减少了排水路径的高度,使得之后的荷载,比没有预压过的所造成的沉降要少,但是土体的稳定程度只是相较于这个预压荷载来说,土层中还是有孔隙水的存在
    之后的建筑荷载还是会造成沉降啊
    2014-04-04 18:00:04
建筑施工
65.7 万条内容 · 1529 人订阅
关于柱端箍筋加密区的困惑
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-4 15:44 编辑 一直以来我都对柱端加密区设置困惑不已。柱子在受水平地震力时,弯距是一条斜向直线,这也就意味着柱子上下剪力是一样的,看了很多书和网上大伙的讨论,感觉一直没有说到点子上。既然剪力都是一样的,而又说箍筋加密设置是为了抗剪,那为什么只在柱两端设置,而不是沿柱的方向全部设置呢?还有人认为是柱端承受弯距,那箱梁中间弯距最大为什么又只在箱梁两端设置箍筋加密区呢?
