土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于柱端箍筋加密区的困惑
关于柱端箍筋加密区的困惑
发布于:2014-04-04 15:24:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一直以来我都对柱端加密区设置困惑不已。柱子在受水平地震力时,弯距是一条斜向直线,这也就意味着柱子上下剪力是一样的,看了很多书和网上大伙的讨论,感觉一直没有说到点子上。既然剪力都是一样的,而又说箍筋加密设置是为了抗剪,那为什么只在柱两端设置,而不是沿柱的方向全部设置呢?还有人认为是柱端承受弯距,那箱梁中间弯距最大为什么又只在箱梁两端设置箍筋加密区呢?
谢谢大家帮助
  • myself814
    myself814 沙发
    我想是不是会是这么回事情呢,长柱两端有节点约束,刚度大,容易吸收能量,造成节点核心区承担的剪力就大,而中间部分虽然承受相同剪力,但可以通过变形耗散能量,从而达到减少剪力的目的。如果用一种极限思维考虑,就很容易清楚了,例如短柱,就要沿柱方向全部加密配筋,原因就是短柱刚度大,容易吸收能量,不容易通过变形耗散能量。我想重点就应该是这个原因。
    2014-04-04 19:27:04
建筑施工
65.72 万条内容 · 1531 人订阅
求解:做完发泡的楼地面上,再做水泥砂浆面层干缩缝怎么控制
室内做完楼面发泡混凝土隔热层后,我们用水泥砂浆再做面层,而且铺设网格布,可是干缩缝还是很多。望各位前辈指点迷津
