土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 金钱树介绍,金钱树的养殖方法
金钱树介绍,金钱树的养殖方法
发布于:2014-03-06 10:29:06 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
金钱树介绍,金钱树的养殖方法
金钱树的养殖方法要点:金钱树为多年生常绿草本植物,因肥厚的叶片排列整齐酷似一串串铜钱而得名,是近年流行的优良室内观叶植物。株高50至100厘米,地下有肥大的块状茎,直径5至8厘米;地上部分无主茎,羽状复叶自块茎顶端抽生,每个叶轴有对生或近似对生的小叶6至10对,叶片卵形,厚革质,叶墨绿色,富有光泽。种植3~4年后开花,从基部开出佛焰状花序。下面重点介绍一下金钱树的家庭养殖养护方法。
科属:天南星科,雪铁芋属
别名:金币树、雪铁芋、泽米叶天南星、龙凤木
学名:ZamiaculcasZamufolia
原产地:非洲东部雨量偏少的热带(草原)气候区
习 性:喜暖热略干、半阴及年平均气候变化小的环境。它比较耐干旱,但畏寒冷,忌强光暴晒,怕土壤黏重和盆土内积水。它的生长最适温度为20~32℃,不论是盆栽还是地栽,都要求年均温度变化小。要求土壤疏松肥沃,排水良好,富含有机质,呈酸性至微酸性。
管理养护技术
1、土 金钱树种植土以泥炭、椰糠、珍珠岩为4∶1∶0.5为好,其中椰糠和珍珠岩需用水泡过除去其中有害物质。介质土搅拌好用1000倍的甲基托布津消毒。
2、温度 金钱树适合生长温度为25~32℃,过高或过低都不利生长。超过35℃则停止生长;低于5℃以下时间长会产生冻害。
3、光照 金钱树喜光又有较强的耐阴性,应为其创造一个阳光较好但又有一定程度蔽荫的环境。它忌强光直射,特别应避开春末夏初久雨初晴后的烈日暴晒和夏季正午前后的5~6小时无遮无拦的强光烘烤,否则极易导致新抽的幼嫩叶片被灼伤。
4、肥料 金钱树比较喜肥,除栽培土中应加入适量沤制过的饼肥或复合肥外,生长季节可每月浇施2~3次02.%的尿素加0.1%的磷酸二氢钾混合液。中秋以后,为使其能平安过冬,应停施氮肥,连续追施2~3次0.3%的磷酸二氢钾液,以促使其幼嫩叶轴和新抽叶片的硬化充实。当气温降到15℃以下后,应停止一切形式的追肥,以免造成低温条件下的肥害伤根。
5、水 对金钱树喷水应掌握见干再浇,间干间湿的原则,冬季约半个月浇水1次,春秋季每周1次,夏季3天喷1次。需注意的是水分不可过多,以免造成坏根烂球,影响正常生长或死亡。水pH以5~7为佳。
6、防治病虫
1)平时杀菌及场地消毒,防治球茎腐烂、褐斑病,可用甲基托布津悬浮剂1500倍液、雷米尔多1000倍液交替使用。
2)在通风不良、光线欠佳的环境中,金钱树的叶片易遭介壳虫的危害,可用20%的扑虱灵可湿性粉剂1000倍液喷雾。平日一般性的防治可用万灵粉剂2000倍液。
  • phanghui
    phanghui 沙发
    不错的资料,谢谢楼主。
    2016-03-09 08:34:09
  • lw010
    lw010 板凳
    谢谢资料, 仔细学习。
    2016-02-25 08:45:25
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 190 人订阅
富贵竹的养殖方法(土养和水养)
富贵竹的养殖方法(土养和水养)富贵竹的水养殖方法:富贵竹,又名绿叶仙、万寿竹、绿叶竹蕉,为多年生常绿灌木。富贵竹性喜温暖湿润及遮荫的环境,喜散射光,忌烈日暴晒,宜疏松肥沃的土壤。培养富贵竹可盆栽,也可瓶插用水养殖,现将具体水养殖方法给大家介绍一下。家庭水养于透明的玻璃瓶中,在清澈的水中新老根黄白相间,更显得生机勃勃。瓶插水养富贵竹要掌握以下要领:基部去叶切斜口入瓶前要将插条基部叶片除去,并用利刀将基部切成斜口,刀口要平滑,以增大对水分和养分的吸收面积。每3-4天,换一次清水,可放入几块小木炭防腐,10天内不要移动位置和改变方向,约15天左右即可长出银白色须根。
