土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 富贵竹的养殖方法(土养和水养)
富贵竹的养殖方法(土养和水养)
发布于:2014-03-06 10:26:06 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
富贵竹的养殖方法(土养和水养)
富贵竹的水养殖方法:富贵竹,又名绿叶仙、万寿竹、绿叶竹蕉,为多年生常绿灌木。富贵竹性喜温暖湿润及遮荫的环境,喜散射光,忌烈日暴晒,宜疏松肥沃的土壤。培养富贵竹可盆栽,也可瓶插用水养殖,现将具体水养殖方法给大家介绍一下。
家庭水养于透明的玻璃瓶中,在清澈的水中新老根黄白相间,更显得生机勃勃。瓶插水养富贵竹要掌握以下要领:基部去叶切斜口入瓶前要将插条基部叶片除去,并用利刀将基部切成斜口,刀口要平滑,以增大对水分和养分的吸收面积。每3-4天,换一次清水,可放入几块小木炭防腐,10天内不要移动位置和改变方向,约15天左右即可长出银白色须根。
换水改加水生根后不宜换水,水分蒸发后只能及时加水。常换水易造成叶黄枝萎。加的水最好是用井水,用自来水要先用器皿贮存一天,水要保持清洁、新鲜,不能用脏水、硬水或混有油质的水,否则容易烂根。及时施肥水养富贵竹为防止徒长,不要施化肥,最好每隔3周左右向瓶内注入几滴白兰地酒,加少量营养液;也可用500克水溶解碾成粉末的阿司匹林半片或VC一片,加水时滴入几滴,即能使叶片保持翠绿。忌风吹 不要将富贵竹摆放在电视机旁或空调机、电风扇常吹到的地方,以免叶尖及叶缘干枯。富贵竹水插如管理不善易产生黄叶,养护中应注意以下问题:
1、养护过程中,应置于明亮通风环境,光照量过少,容易使枝叶发黄。
2、城市自来水要放出二天,使水中的含氯降低,杂质沉淀后才可用于养殖。
3、一旦发黄,将基部用利刀剪掉一截,并将基部用利刀切成斜口,切口要平滑,以利吸收水分和养分,然后重新入插。
4、夏季高温,水中含氧低又易变质,要降低溶液的浓度,勤于换水,10天内不要移动位置或改变方向,约15天左右可长出银白色须根。
5、生根后宜少换水,水分蒸发减少后才及时加水。 常换水易造成叶黄枝萎。
6、生根后要及时施入少量复合化肥,或培养液,则叶片油绿,枝干粗壮。若长 期不施肥,植株生长瘦弱,叶色易发黄。但施肥不能过多,以免造成 "烧根"或引起徒长。春秋两季每月施l次复合化肥即可。
7、注意不要将富贵竹摆放在电视机旁或空调机、电风扇常吹到的地万,以免叶尖及叶缘干枯。天气于燥时应向叶面适当喷水,已保叶片舒展、叶色翠绿。
8、水养时除了控光和控制施肥外,掌握好温度条件也是养好富贵竹的关键。富贵竹喜欢温暖,怕寒冷,若冬季受到寒风吹袭,就会因受寒而叶子变黄。受寒害后如果茎还是青色,说明还有生命力到了来年气温回升转暖后还能重萌发新叶。
9、水养时间最适宜的瓶插水养时间是在每年的4—9月,即由春末这段时间内由于气温合适,最容易发根成活。其余时间如果气温在15度以上也可以生根,但时间较长。
土养:春季可用培养土盆栽或洗去河沙后水养。养护中如有烂茎、烂根,应及时剔除,并用75%百菌清1000倍水溶液浸泡根、茎30分钟,用清水冲洗后继续水养。如植株已很衰弱,应土栽复壮。
富贵竹的养殖方法总结:
1、生根后不宜换水,水分蒸发减少后才能及时加水。 常换水易造成叶黄枝萎。
2、生根后要及时施入少量复合化肥, 则叶片油绿,枝干粗壮。若长期不施肥,植株生长瘦弱,叶色易发黄。但施肥不能过多,以免造成烧根或引起徒长。春秋两季每月施l次复合化肥即可。据资料介绍,水养富贵竹为防止徒长,不要施化肥,最好每隔3周左右向瓶内注入几滴白兰地酒,加少量营养液,即能使叶片保持翠绿。
3、不要将富贵竹摆放在电视机旁或空调机、电风扇常吹到的地万,以免叶尖及叶缘干枯。
  • lw010
    lw010 沙发
    谢谢分享,总结的很全面。
    2014-12-19 06:53:19
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 190 人订阅
红豆杉的养殖方法,盆景养护知识
红豆杉的养殖方法介绍,红豆杉盆景养护知识。1、“新购盆景养护” 新购的红豆杉盆景最好隔三四天左右对叶面喷施800倒1000倍的磷酸二氢钾溶液,一般在上午十点之前进行,也可在下午的四点左右进行,连续喷施三到四次后,逐步减至一个月左右喷施一次。2、“光照要求” 红豆杉是喜阴植物,适宜在室内摆放,但要注意夏天要适当遮光,不宜在有西照的房间摆放。3、“土壤选择” 红豆杉种植的土质宜采用疏松,富含腐殖质、肥沃,成微酸性的土壤(PH=5~6.5之间)。
