土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 氧气、乙炔设备安全管理规定
氧气、乙炔设备安全管理规定
发布于:2014-02-19 11:30:19 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
氧气、乙炔设备安全管理规定
1 、运输、储存和使用气瓶时避免激烈振动和碰撞冲击,防止气瓶直接受热。
2 、严禁氧气瓶与乙炔瓶等易燃气瓶混装运输。
3 、氧气瓶与乙炔瓶距离明火不少于 10 米,气瓶间距离保持 5 米以上。
4 、开启瓶阀时,用力要平稳,操作者应位于出气口侧以防受气体冲击,使用减压器时应检查气瓶丝口是否完好、紧固,防止高压冲掉。
5 、严禁将瓶内气体用尽,须留有余压以防空气倒灌和用于检查。
6 、必须按规定连接气带与气瓶,严禁乱接胶管,以防事故,且氧气、乙炔胶管长度以 20 30 米为宜。
7 、焊割时发现回火或有倒吸声音,应立即关闭割炬上的乙炔阀门,再关闭氧气阀门,稍停后开启氧气阀门把割炬内灰尘吹掉,恢复正常使用。
8 、在输气胶管或减压器发生爆炸、燃烧时,应立即关闭瓶阀。
9 、若发现瓶阀易熔塞或瓶体等部位有漏气时应立即停止作业,把气瓶转移到安全地点妥善处理且附近不得有火源。
10 、当气瓶瓶阀易熔塞或其它部位因漏气而着火时应用干粉、二氧化碳灭火器灭火,同时用水冷却瓶壁以防发生更大危险。
11 、若发现瓶壁温度异常升高时,应立即停止使用,并用大量冷水喷淋以防燃烧和爆炸事故。
12 、氧气瓶、乙炔瓶严禁混吊,运输过程中必须先撤去减压器,气瓶上必须有防振胶圈,气带不得漏气。
13 、使用氧气、乙炔设备时应根据钢材厚度选择适当的割炬,在切割材料时应把材料垫高 10mm 左右,防止氧化铁割烂下面材料。
14 、使用结束时,须将气瓶阀门关闭,收好气带,并将气瓶放回规定位置,收拾作业场所,保持环境卫生。
15 、氧气、乙炔焊割作业人员必须取得焊割作业特种作业证,持证上岗。
  • 风的影子1
    风的影子1 沙发
    规范中气瓶安全距离5m是最新的规范吗?
    2014-05-18 16:55:18
  • aaaaahai
    aaaaahai 板凳
    谢谢楼主安全第一
    2014-02-19 17:07:19
道路工程
15.07 万条内容 · 653 人订阅
公务员转攻道路与铁道工程划得来吗
我干公务员三年了,可是现在感觉做公务员,一是职业上升太难,二是没有成就感,三是待遇也一般。想通过考研学习道路与铁道工程,大家觉得这样做划得来吗。主要是觉得这个行业干着有成就感,待遇也挺不错,是个能干一辈子的职业。
