土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【电气人之路】第一期 ★ 嘉宾: 北方郎 ★ 访谈录
发布于:2014-02-11 10:39:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
土木电气在线访谈栏目终于开播啦!!
土木在线电气论坛
全新打造的
在线访谈节目
-电气人之路
首次跟大家见面了,节目会邀请一些在专业领域有着深厚功底的网友进行在线访谈,
分享他们对于工作和生活的感悟,给予更多还在奋斗和迷茫的年轻人一些指导与分享,带着他们一起学习进步,更是一场与专业人士的学术交流。
若我们懂得学习 ,我们才会进步。
若我们懂得分享,我们才会感恩。
一场美丽的期许    一场全新的邂逅
网络的每一端       生活的每一段
在这新年之际       我们相守在土木电气的每个角落
只为找寻心里的那个答案
电气人之路
将与您分享工作和快乐
本期精华问题
剩余部分将本帖置顶)
feitian0896
网友问:你主要做建筑电气能谈谈这个行业的情况和前景吗???
嘉宾回答
现在我在石化设计院工作。
建筑电气行业了解不太多,只能简单说说。
我国建筑电气起点低、底子薄,一些不良风气从开始就酿成了。
当然现在民用建筑规模越来越大,智能化程度越来越高,引入IEC规范势在必行。我国GB50XXX规范在国外不予认可的。
去年中央限制楼堂馆所建设对建筑电气行业冲击不容小觑,房地产开发也渐入寒冰期,大家要做好准备了。
sjm219
  网友问:给刚入电气设计行业的新人一点建议
嘉宾回答
把学校学的东西暂时放一放,架子放一放。
踏踏实实从工作中点点滴滴做起。
如果在设计院,先读图后画图。对所有细节都要搞透彻,不能人云亦云。找个好师傅。
我爱吃西红柿
 网友问:
有变配电室的地方用TN-S或TN-c-s比较好? 其实很多电气人对这块的改变并不是很清晰,也有很多实际操作并非规范缩写,您认为我们的实际操作中一定要按照规范来吗? 您在时间当中是如何处理的?
嘉宾回答
建筑附属变电所用TN-S,否则用TN-C-S较好。
另外变压器星形结点(中性点)就地接地无法引出TN-C系统。一些所谓的TN-C-S其实是TT系统N重复接地,违反规范。
muyuyao
网友问:
变压器星形结点(中性点)就地接地无法引出TN-C系统,为什么?根据GB T50065-2011交流电气装置的接地设计规范和GB T16895.1-2008低压电气装置第1部分的要求,单电源变压器的中性点要直接接地,那是否从其低压侧配电柜中就不能引出TN-C系统了???!!!谢谢郎主!
嘉宾回答
示意图和实际做法有差别的。低压配电装置单点接地可引出PEN。
muyuyao
网友继续追问(更多问题请至12页往后查看):
对多电源变压器系统,中性点接地情况下,很多书籍和专家都说可以同时引出除IT系统之外的所有接地系统型式,但似乎并没有国标规范的依据。您能够给出吗???!!!
嘉宾回答
现行规范的确没有明确规定。这是王老参加国际IEC TC64会议时和IEC 60364-1_2005编者讨论以后的心得。考虑对整个系统来说低压装置内PEN截面比较大、比较短、阻抗忽略不计,可以看做电源点。
无 影
网友问:嘉宾是做石化的,我想请教一下关于在爆炸及火灾危险环境中电气产品的选用问题:
1、我们规范中介绍的设备,如本质安全型、隔爆型、正压型、增安型在结构和原理上有什么区别。
2、在爆炸和火灾危险环境中的产品接地和等电位等安全措施设计上有哪些需要特别注意的(和常规设计相差比较大的)地方呢?
3、相关导线的选用有什么特殊么?比如耐油污耐腐蚀及绝缘强度等。
谢谢!
嘉宾回答
1、防爆产品规范见GB3836系列规范等同IEC60079系列规范。
2、新爆规不考虑火灾危险环境,只考虑气体、粉尘爆炸环境。接地和等电位等安全主要是保证人身安全、防静电。防静电接地电阻100Ω即满足要求。
3、爆炸危险环境线路一般采用钢管敷设或电缆敷设,选用阻燃、耐火电缆。绝缘多选用乙丙橡胶,耐腐蚀性能比较好。
aliensas
网友问:你好:上午处理一些事情,只能下午交流了,望收到留言后回复。感谢指点。
还没见到新版爆规,以往项目按照50058-92和工业与民用配电手册的第十一章的要求来做。在项目实际设计中遇到以下理解性问题:
1. 厂房内有三个独立的喷漆间(厂家成套的小室)正常工作时不会泄露爆炸气体,暂时把整个喷漆间定义为2级释放源。现在厂房内对电气做了防爆,但厂房外有几个路灯距厂房内的喷漆间有12米的距离。中间有厂房外墙,有窗,有卷帘门。均在30m附加2区范围内。请问,路灯是否要防爆?
喷漆间内爆炸物质是完全暴露的。这个小间内应视为是0区。但是对整个喷漆间正常工作时是不会泄露的。
所以觉得喷漆间作为一个整体视为二级释放源(对外界而言)。
如果是2区,15m内,灯具也要按增安型做。
嘉宾回答
注意爆炸危险区域是个空间概念。如果大规模泄露时,可燃气体笼罩整个灯具则用防爆灯。
另外,一般室外通风良好,路灯点亮时火花发生在断路器处。绝缘故障同时发生可燃气体泄露比较罕见。
大家好, 我是小编果果,欢迎来到 《电气人之路》 访谈节目现场。
本期访谈流程
一、嘉宾出场
二、自我介绍
三、小编提问
四、网友自由提问
五、嘉宾工作经验分享
六、小编总结
人物简介
昵称:北方郎(获得2013年土木在线杰出网友评选第一名)
擅长的领域:化工防爆电气设计  建筑电气  注册供配电考试
温馨提示:全程在线访谈时间为3个小时
:time:
,网友可以根据嘉宾擅长的专业领域进行发问,私人问题嘉宾会根据情况酌情回答,若回复中出现不良的言语,会做禁言处理,谢谢大家的配合。
访谈结束后:time:,小编会从
发问比较好的以及参与讨论的网友
中送出
30个土木币+1个勋章
,还有神秘大礼送出,敬请期待!
请大家注意现场秩序和安全哦!
下面大家用热烈的掌声欢迎我们本期的嘉宾 ★北方郎★   闪亮登场
全部回复(504 )
  • 开心老爸
    开心老爸 沙发
    呵呵,后生可畏啊
    2014-06-19 06:17:19
  • 北方郎
    北方郎 板凳
    ccc___ 发表于 2014-2-17 16:03 支持!这么好的帖子,幸亏果果给我说,否则到今天我还没看呢!北方兄弟虽工作时间不太长,但耐力且十足!!谢谢区管抬爱、赐教!
    2014-06-18 19:14:18
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
对于慢动的开关,在合分闸过程中时,用什么颜色表示该状态?
我们知道,开关状态使用“红合、绿分”表示的对于快速切换的开关(动作时间是一般100ms左右),该表示方法没有任何问题,但是对于慢速切换的开关,比如无关合短路电流能力的隔离开关、接地开关,此类开关的动作较慢,一次合闸或分闸需要10秒以上的时间按,而且有可能在合闸或分闸过程中因为故障,导致停留在中间位置的情况。现在的问题是,对于此类慢速动作的开关,如果停留在了中间位置时,用什么颜色的指示表示停留在中间位置的状态?
