土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 对于慢动的开关,在合分闸过程中时,用什么颜色表示该状态?
发布于:2014-02-11 10:38:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们知道,开关状态使用“红合、绿分”表示的
对于快速切换的开关(动作时间是一般100ms左右),该表示方法没有任何问题,
但是对于慢速切换的开关,比如无关合短路电流能力的隔离开关、接地开关,此类开关的动作较慢,一次合闸或分闸需要10秒以上的时间按,而且有可能在合闸或分闸过程中因为故障,导致停留在中间位置的情况。
现在的问题是,对于此类慢速动作的开关,如果停留在了中间位置时,用什么颜色的指示表示停留在中间位置的状态?
请各位同行、专家解惑,谢谢!
全部回复(26 )
  • lsl7250651
    lsl7250651 沙发
    2014-02-25 09:29:25
  • mr_chen188
    mr_chen188 板凳
    2014-02-24 21:52:24
97.85 万条内容 · 2070 人订阅
我该选择什么电线,规格、型号,请指教!
我准备修个机井,选用18kw 4寸水泵,线路长约2000m,计划地埋电线到机井处,该选择什么线,规格、型号请指教!
