土木在线论坛 \ 园林景观 \ 生态园林 \ 庭园花木在露地安全越冬
庭园花木在露地安全越冬
发布于:2014-02-05 19:30:05 来自:园林景观/生态园林 [复制转发]
就全国范围来说,华北地区的冬季最低气温约在零下14一 零下18℃之间;西北地区则在零下18一零下24℃之间,东北 地区大多在零下26一零下34℃以下;华东地区的最冷年份也常 降到零下8一零下10℃左右。在上述地区除当地原产的花木外, 大部分露地花木都需要防寒保护才能安全越冬。常用的防寒方法 有以下几种:
(1)培土防寒法培土保护是最可靠的防寒方法,用湿土压埋后,一旦土层结冻,不论气温下降多少,土层内仍可保持在-5℃ 左右,还能避免冬季的寒风将枝条抽干。压埋的方法有堆土压埋和 开沟压埋两种方式,前者多用于植株矮小的丛生性花灌木,后者 常用于藤本花木。压埋的厚度和开沟的深度应根据花卉的抗寒力 来决定。对那些需要每年重新萌发新枝才能开花的花卉,在埋土 前应进行短剪,以减少埋土的工作量。
(2)筱盖防寒法这种方法常用于一些宿根草花和一些可在 露地越冬的球根类花卉。目的是防止地下球根或接近地表的幼芽 以及根颈和茎盘部分受冻。方法是在地面覆盖稻草、落叶、马粪、 草穷、蒲帘以及塑料薄膜等。来年春季萌芽前再把授盖物清理掉。
在黄河以南的一些地区,由于冬季气温不是很低,可在严冬到来时用空花盆将花苗不住,让它们度过数九寒天。
(3)保温材料包扎法 对一些大型地栽观多花木,闪植株高大,无法压埋或覆盖,可用包草、包纸以及蒙盖银灰色塑料薄膜的方法来防寒保护。对那些抗寒力较强但伯寒风侵袭的花禾,可 在植株的西北两侧用苇席来搭设小型防风障,华北地区庭园中栽 植的雪松多采用这种方法来防寒越冬。
生态园林
1.46 万条内容 · 102 人订阅
压条方法繁殖花灌木
这类花灌木的腋芽不耐水湿,因此不能采用连续压条法把枝 条全部埋入土内,否则腋芽常常腐烂而不能抽生新枝。正确的方 法是把枝条窝成波浪状,1节埋入土内,1节露出土面,同时用 倒钩形树权或“门”字形铅丝插入土内,将埋入土中的节部固定 注,防止它们反弹出来。地下的节部发根后,可促使地上1节的 腋芽萌发而抽生新枝,然后在新枝前面的节间部位依次剪开,从 而形成几棵独立的株丛。
