土木在线论坛 \ 园林景观 \ 生态园林 \ 压条方法繁殖花灌木
压条方法繁殖花灌木
发布于:2014-01-26 22:26:26 来自:园林景观/生态园林 [复制转发]
这类花灌木的腋芽不耐水湿,因此不能采用连续压条法把枝 条全部埋入土内,否则腋芽常常腐烂而不能抽生新枝。正确的方 法是把枝条窝成波浪状,1节埋入土内,1节露出土面,同时用 倒钩形树权或“门”字形铅丝插入土内,将埋入土中的节部固定 注,防止它们反弹出来。地下的节部发根后,可促使地上1节的 腋芽萌发而抽生新枝,然后在新枝前面的节间部位依次剪开,从 而形成几棵独立的株丛。
全部回复(5 )
  • yaer8811
    yaer8811 沙发
    好多植物都叫不出名字
    2015-02-05 10:08:05
  • qq_1401088922101
    太过简单。
    2015-01-12 08:42:12
生态园林
1.46 万条内容 · 103 人订阅
江南地区如何繁殖桅子
桅子的插条在水中极易生根,江南地区有广阔的池塘和湖 面,为嫩枝扦插提供了理想的场所。 扦插前,先用竹皮编成圆形竹蔑,竹蔑上按照插穗的粗度留 出空隙,将削好的插穗逐个插入竹蔑的孔洞中,下面露出3厘米 左右,然后将竹蔑漂浮在水面上任其自然生根。 在水面上进行嫩枝扦插的好处是:夏季池塘或湖面上的水温 不高不低,温度恒稳,昼夜温差小。水面上的空气湿度很大,不用 蒙盖塑料薄膜叶片也不会凋萎,同时具备了良好的通气条件。池内的水量很大,含氧充足,不用换水,插穗也不会窒息死亡。因 此管理方便,既节省劳力,又能大量繁殖,是养花专业户理想的 嫩枝扦插方法。
