上海彭老师培训注册问题探讨系列之排水管道管段设计流量问题
一、排水管道管段的设计流量问题是每年注册考试中的必考题型,而排水系统可分为分流制和合流制两种基本形式,如下图所示的分流
制排水系统中,试问:
(1)若已知居住Ⅰ和居住Ⅱ的平均日流量均为q1,工厂平均日流量为q2,则污水管段2-3的设计流量为多少?
(2)若已知居住Ⅰ和居住Ⅱ的最高日最高时流量均为q1,工厂的最大班设计流量为q2,则污水管段2-3的设计流量为多少?
(3)若下图为合流制排水系统中的管段,居住Ⅰ、居住Ⅱ、绿地和工厂总的设计雨水流量为q3(由2点进入),居住Ⅰ和居住Ⅱ的平均日流量均为q1,工厂平均日流量为q2,则合流制管道2-3的设计流量又该为多少?
解答:(1)分流制排水系统中污水管道的设计流量应为最高日最高时流量,但要注意此时污水管道中的工业废水应为最大班的设计流量,且应作为节点流量计入管道当中。因此,第一问用公式可表达为:Q2-3=2q1×KZ+工业废水最大班设计流量,公式中的Kz可通过查阅室外排水设计规范3.1.3条获得,工业废水最大班设计流量详见秘教P25公式3-4;
(2)本小问和第一问实际上是一个问题,还是在区别工业废水是如何并入污水管道计算的,只是本小问直接给出了居住区
Ⅰ
和居住区
Ⅱ的最高日最高时流量,但二者是不能直接叠加的,应先由
居住区
Ⅰ
和居住区
Ⅱ的最高日最高时流量反算平均日流量,得到了
居住区
Ⅰ
和居住区
Ⅱ的平均日流量后(如用q1′表示)才能进行叠加,而后查阅其KZ′,最后再将工业废水最大班流量作为节点流量计入管道即可,即:
Q2-3=2q1′×KZ′+q2;
(3)合流制管道的设计流量计算公式应为:设计综合生活污水+设计工业废水量+设计雨水量,但前两项均为平均日流量。因此,本小问答案为:Q2-3=q3+q2+q1。
引申:(1)本小题第二小问在考试中出现的概率极小。大家在做具体设计时都知道,一般我们都是先获得平均日流量,而后才能得知最高日最高时流量,本题直接给出了最高日最高时流量并需要根据该流量来反算平均日流量。很显然与设计过程是不符的,因此,这种考法一旦出现纯粹是在考查理论问题,不具有实际意义,自然考查的概率必然很低。
(2)根据最高日最高时流量反算平均日流量时,总变化系数是不能通过查规范3.1.3获得的,只能通过秘教P25公式3-3来求得。有必要提醒大家的是:在考试时,如果能查规范的表得到Kz的,我们一定不用3-3这个公式来计算Kz。因为,采用公式计算的结果和查规范的表格的结果有时是有偏差的,而公式并未列入规范,从效力的角度来说,规范更具有权威性;
(3)大家需要注意的是,雨水设计流量是没有最高日最高时流量以及平均日流量之类的说法的,雨水设计流量都是通过暴雨强度公式(Q=ψqF)来计算得到的,这点要注意。
通过以上计算你是否掌握了排水管道管段设计流量的计算方法?请从以下三个问题做一总结。
(1)分流制排水系统中的污水管段设计流量如何计算?
——最高日最高时流量
(2)分流制排水系统中的雨水管段设计流量如何计算?
——Q=ψqF
(3)合流制排水系统中的管道设计流量如何计算?
——Q=Qd+Qm+Qs=Qdr+Qs,前两项或Qdr为平均日流量。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
flyyyc520
沙发
很好!谢谢
2014-09-11 12:34:11
boest
板凳
豁然开朗~~~~非常感谢!
2014-01-20 11:06:20
加载更多回复 举报
