土木在线论坛 \ 注册考试 \ 上海彭老师培训 \ 上海彭老师培训注册问题探讨系列之给水工程问题(4)——漏损水量与漏损率
发布于:2013-12-27 09:11:27 来自:注册考试/上海彭老师培训 [复制转发]
1)在计算最高日设计水量Qd时要考虑“管网漏损水量”,这一水量是指的“在城镇配水管网中漏损的水量”,可以理解为从二泵站以后的输配水管道中的漏损水量。这一水量按供水量组成的1~3款水量的10%~12%计算。
2)在计算取水构筑物、一级泵站、原水输水管的设计流量时,也考虑了一个漏损水量βQd,这一水量是“原水输水管渠的漏损水量”,也即从一泵站输水到水厂的漏损水量,当这段输水管渠比较短时,这部分漏损水量也可以忽略不计。
3)可见这两部分漏损水量是互不相关的,并没有重叠。
4)漏损率:这两个漏损水量的漏损率的概念是基本一致的。漏损率=漏损水量/最高日用水量, 管网漏损率是按最高日用水量(前三款水量和)的百分比,原水输水管漏损率是按照最高日用水量(五款水量和)的百分比计的。 供水规模~Qd), 漏损率 也即单位供水规模的漏损水量,所以“漏损率与供水量(供水规模)无关”。 漏损率不是单位长度的漏水量,在相同条件下管道越长漏损水量越多,所以漏损率 和管长有关,“ 漏损率与管材、管径、长度、压力和施工质量有关”。可以理解为:漏损率和管道自身条件有关。
(5)因为漏损率与供水规模无关,单位管长的供水规模较小时,意味着管线长,又由于漏损率与管道长度有关,所以管线长意味着漏损率高。所以“当单位管道长度的供水量较小或供水压力较高的时候,或选用管材较差、接口容易松动的可适当增加漏损率”。
全部回复(9 )
  • qqqazzx
    qqqazzx 沙发
    真的不错,好
    2014-07-19 15:52:19
  • zhjzf720
    zhjzf720 板凳
    下载了,学习下!!谢谢
    2014-06-24 00:06:24
上海彭老师培训
4599 条内容 · 0 人订阅
上海彭老师培训注册问题探讨系列之给水工程问题(3)——给水系统控制点的选择
给水系统的控制点是什么?一定在最远处?最高处?设计时如何确定控制点? (1) 给水系统的控制点指控制水压的点,只要该点的水压在最高用水量时可以达到最小服务水头的要求,整个管网中就不存在低水压区。 (2) 任意一点为满足其所需要的最小服务水头所需要的起点水压为:所需起点水压=最小服务水头+水头损失+高程差,该值最大的点对应的就是控制点。可见所需水压与服务水头、水头损失、高程差有关,所以控制点一般位于最远、最高、节点流量最大的点。
