土木在线论坛 \ 注册考试 \ 上海彭老师培训 \ 上海彭老师培训注册问题探讨系列之给水工程问题(3)——给水系统控制点的选择
发布于:2013-12-27 08:46:27 来自:注册考试/上海彭老师培训 [复制转发]
给水系统的控制点是什么?一定在最远处?最高处?设计时如何确定控制点?
(1) 给水系统的控制点指控制水压的点,只要该点的水压在最高用水量时可以达到最小服务水头的要求,整个管网中就不存在低水压区。
(2) 任意一点为满足其所需要的最小服务水头所需要的起点水压为:所需起点水压=最小服务水头+水头损失+高程差,该值最大的点对应的就是控制点。可见所需水压与服务水头、水头损失、高程差有关,所以控制点一般位于最远、最高、节点流量最大的点。
(3) 考试的时候,一般是有限个节点,先根据最远、最高、节点流量最大的点初选出几个可能的节点,然后根据所需要的起点水压进一步判断哪个是控制点,所需起点水压=最小服务水头+水头损失+标高差,所需水压最大的点为控制点。
(4) 实际设计时,在管网比较大,地形起伏不平,不能保证初选出“几个节点”没有漏掉真正的控制点,需要按初选控制点后计算各节点的水压,看是否满足了最小服务水头要求,若有没满足的节点,说明这个没满足(与要求的服务水头相差最大的)节点为控制点。重新调整控制点。
(5) 除了这种判断控制点的方法外,有时候还会根据最远、最高、节点流量最大的点选出控制点,由起点到控制点的管线定为干管,计算其管径水头损失和各节点的水压。其他管线为支管,计算出为满足各节点(支管末端节点)的最小服务水头,计算出支管允许的水力坡度,由此选定支管的管径。这种方法先初步判断控制点,其他各节点由于是先考虑了要满足其最小服务水头的允许水力坡度,所以其他各节点的最小服务水头也是满足的。这种方法可以参见大学教材《给水工程》46页例题,加深理解。
  • srp2006
    srp2006 沙发
    感谢分享,谢谢
    2014-01-01 13:29:01
上海彭老师培训
4599 条内容 · 0 人订阅
地下室集水坑排水至雨水管网吗
地下室集水坑排水至雨水管网吗
