土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 钢制暖气片比传统铸铁暖气片
钢制暖气片比传统铸铁暖气片
发布于:2013-12-17 16:40:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
钢制暖气片比传统铸铁暖气片
在这里提醒消费者如要用于家庭装修,选择哪些暖气片产品。如果是小区的集中供热,可以选择横式的铸铁暖气片应该安装在窗户下面,来挡住冷气的侵入,如果选择竖式钢制柱形暖气片应该安装在窗户的两边,由于暖气片接近地面,能使室内的全部空气发生对流,所以保持了室温的均衡。怎样选择暖气片用于燃气锅炉系统和无压系统,无压烧煤供暖系统应该选择暖气片高度不要超过1600的,最好要700高左右的暖气片效果最好,这样水流动快,暖气片散热效果好。燃气锅炉系统高度最好不要超过1800的,水温高的可以考虑容水量小的暖气片,如果水温低于60度就要用钢制的,那样只要有水温就可以散出热来。
对于钢制暖气片散热效果好,钢制暖气片最大的特点就是散热效果要比传统的铸铁暖气片要提高30%以上。而且由于可以不用遮掩暖气和管道,因此散热效力比铸铁暖气片还能再提高13%到28%左右。
钢制暖气片质量很稳定的暖气片产品,其质量要比传统的铸铁暖气片稳定得多。
当然了钢制暖气片性价比优异虽然暖气片的价格不菲,平均每片在110元到250元不等。如果您将一套两室一厅的五组暖气全部更换,大约要花费4000元到5000元。但同时,您可以省下装修暖气片和包管道的装修投资,而且换来了宝贵的居室使用面积。因此暖气片的性价比还是非常合理的。另外,您在不影响室内采暖效果的同时,还可以尽量减少暖气片数的使用,使更换暖气片的费用降到最低。
对于室内暖气片色彩及风格搭配多样式和颜色很多,可以同任何室内装饰风格相搭配。这种暖气片的表面采用电泳涂漆、喷塑罩面,具有光滑洁净、无棱角、防止磕碰、无环境污染等特点,有很好的装饰作用,而且有200多种颜色供您选择。所以您在考虑暖气片的风格设计时,尽可以发挥您的想像力。当然,暖气片能同室内环境相得益彰是最为理想的。
如果客户要附加功能全新型功能。如制造异型钢制暖气片可以做房屋中的屏风、护栏、坐具和楼梯扶手。如果配合各种配件,钢制卫浴型暖气片还可用做卫生间的毛巾架和衣物钩等。
全部回复(6 )
  • wx_1664190702407
    ETAMP 品牌源于德国,他是由 Herbert Mer先生于1979年创立,Herbert Mer先生原供职于有近100年历史德国Steinl建筑公司,后因Steinl公司业务需求关系创立ETAMP 品牌,最早为Steinl公司提供冷热水循环系统和家庭采暖系统解决方案, 并先后跟欧洲多家供热公司达成战略合作,四十多年的发展,员工数量稳固增长,目前全球有近30000名员工团队,在欧洲拥有 很强加工生产实力,在欧洲和亚太地区不断发展,相继建有研发中心、客 户服务中心
    2016年,意坦普正式进入中国市场,并在上海和香港设立运行中心,近五年来,意坦普产品被广泛应用于智能楼宇项目,集中改善人居环境,并遵守人与环境协调发展,解决室内气候环境可持续发展的战略方针,意坦普一直在前进,也一直在创新。
    意坦普是欧洲一家专业科技发展、研发制造暖通系列产品的企业,从独立到系统产品的完美结合,能让系统做到真正的节能、舒适与健康。 舒适、节能、环保、安全、耐用是我们每一个人的生活目标,意坦普将伴随您实现您的生活目标,在提高生活品质的同时,又能更好的为中国的节能环保创造价值。
    2022-09-26 19:12:26
  • gyunfeng
    gyunfeng 板凳
    现在基本不用铸铁的散热器了吧?
    2014-01-03 09:07:03
采暖供热
20.37 万条内容 · 548 人订阅
知识普及:地暖是什么原理?地暖如何安装?
地暖作为一种新型的采暖方式,很多家庭都开始采用,可是很多人并不了解地暖原理,导致地暖安装不当,造成后期地暖供热出现问题等现象,今天就地暖原理以及结合地暖安装示意图来为大家讲解如何整安装地暖。 地暖原理 地暖原理:地面辐射供暖是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。
