土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 知识普及:地暖是什么原理?地暖如何安装?
发布于:2013-12-17 15:33:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖作为一种新型的采暖方式,很多家庭都开始采用,可是很多人并不了解地暖原理,导致地暖安装不当,造成后期地暖供热出现问题等现象,今天就地暖原理以及结合地暖安装示意图来为大家讲解如何整安装地暖。
地暖原理
地暖原理:地面辐射供暖是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。 由于在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,从而给人以脚暖头凉的舒适感。地面辐射供暖符合中医“温足而顶凉”的健身理论,是目前最舒适的采暖方式,也是现代生活品质的象征。
地暖是一种舒适健康的全暖方式,但是如果安装不当照样不能发挥地暖自身的优点,只有保证规范安装,才能保证地暖发挥它应有的功效,下面就来看看地暖安装示意图是怎么安装地暖的。
地暖安装步骤一:地暖安装要根据不同房间的保温、散热状况、房间功能、家具摆放、地面铺材选择、热源可调节等状况有针对性地进行地板采暖系统设计。
地暖安装步骤二:
在地暖施工中地暖管材的铺设是重中之重,地暖管材铺设的好好坏直接影响地暖系统的采暖效果,如果安装不当,地暖会出现局部不热或局部过热的现象,所以在地暖管材铺装时要注意照地暖安装示意图施工。
地暖安装步骤三:
地暖和墙壁之间有一定的距离,也就是伸缩缝,防止在使用时,由于热胀冷缩从而导致地暖龟裂影响供暖效果。
地暖安装步骤四:
将分集水器水平安装于地暖安装示意图指定位置,分水器于上集水器于下,间距200mm,集水器中心距地面高度不小于300mm。
地暖安装步骤五:找平是地暖安装的最后一个步骤,也是施工的重要环节。整个屋子的水平线必须在一个高度,一般地暖工程都是采用豆石混凝土和水泥沙浆将其抹平,这样在开启采暖的时候就不会出现受热不均的问题。
全部回复(26 )
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    谢谢楼主无私分享
    2016-04-25 16:30:25
  • 助手助手
    助手助手 板凳
    学习了,谢谢楼主分享
    2016-04-22 11:14:22
采暖供热
20.37 万条内容 · 550 人订阅
【美图】25款创意暖气片 实用时尚惊艳
本帖最后由 lardice 于 2013-12-17 15:10 编辑 24款创意暖气片 实用时尚惊艳:希望和大家交流~
