第1题:项目施工过程中发生()情况时,施工组织设计应及时进行修改或补充。
A.工程设计有细微变动
B.施工环境略有改变
C.非主要施工方法进行调整
D.主要施工资源配置进行较大调整
标准答案:D
答案解析:项目施工过程中发生以下情况时,施工组织设计应及时进行修改或补充:
(1)工程设计有重大修改;
(2)有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止;
(3)主要施工方法有重大调整;
(4)主要施工资源配置有重大调整;
(5)施工环境有重大改变。
第2题:对于搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程是否需要召开专家论证会?()
A.需要编制
B.不需要编制
C.编制不编制视情况而定
D.编制不编制都可以
标准答案:A
答案解析:对于脚手架工程来说以下情况需要进行专家论证:
(1)搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程;
(2)提升高度150m以上附着式整体和分片提升脚手架工程;
(3)架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。
第3题:单位工程施工组织设计编制的依据有哪些?()
A.工程设计文件
B.工程施工合同
C.非工程所在地行政主管部门的批准文件
D.工程地质及水文地质、气象等自然条件
E.施工企业的生产能力、机具设备状况、技术水平等
标准答案:A, B, D, E
答案解析:单位工程施工组织设计编制的依据有:
(1)与工程建设有关的法律、法规和文件;
(2)国家现行有关标准和技术经济指标;
(3)工程所在地行政主管部门的批准文件,建设单位对施工的要求;
(4)工程施工合同或招投标文件;
(5)工程设计文件;
(6)工程施工范围内的现场条件,工程地质及水文地质、气象等自然条件;
(7)与工程有关的资源供应情况;
(8)施工企业的生产能力、机具设备状况、技术水平等。
第4题:在施工平面布置图中塔吊的平面位置布置方式有沿建筑物()
A.单侧布置
B.双侧布置
C.环形布置
D.跨内布置
E.U形布置
标准答案:A, B, D
第5题:工程概况
1.该工程为10栋联体别墅其中的一栋,地下1层,地上3层,总建筑面积5200m2,地下室层高3.0m,首层层高3.3m、3层层高3.0m,檐高10.1m。剪力墙结构,基础为筏板基础。
2.非承重外墙采用150厚陶粒混凝土空心砌块,饰面大部分采用面砖,局部采用外墙涂料;内墙采用150厚加气混凝土砌块和90厚双层细钢丝陶粒轻质隔墙板。地面铺地砖。顶棚除厨房、卫生间采用PVC吊顶外,其他用涂料饰面。地下室、屋面采用SBS改性沥青防水卷材。
3.施工部署
4.施工方案及主要技术措施
土方开挖:采用2台反铲挖掘机同时作业,一次挖到槽底标高,然后进行现场检查,鉴定验槽。
钢筋工程:直径小于22mm的墙、板钢筋采用绑扎方法搭接连接。直径大于22mm的钢筋采用焊接接头,暗柱钢筋采用竖向电渣压力焊,梁的主筋采用电弧焊和闪光对焊。
砌筑工程:采用陶粒混凝土空心砌块,砂浆采用水泥砂浆。工艺流程为:墙体放线一制备砂浆一铺砂浆砌块就位--校正一砌筑一镶砖一勾缝
5.质量目标及保证措施
6.项目班子组成
7.施工机械配备及人员配备
8.消防安全措施
问题:
(1)你认为该施工组织设计编制依据有哪些不足?为什么?
(2)你认为该施工组织设计内容有无缺项?请补充完整。
(3)施工部署的主要内容有哪些?
(4)该项目的土方开挖方案是否合理?土方开挖的控制内容主要有哪些?
(5)该项目砌筑工程工艺流程是否合理?为什么?
(6)采用热熔法铺贴SBS卷材时,对卷材的厚度、铺贴方向有什么要求?
标准答案:
(1)编制依据中缺少工程设计图纸要求、相关法律法规要求、投标文件、施工合同;如果采用本企业标准,还缺少企业标准。
(2)施工组织设计内容缺少施工平面布置图、施工工期、进度及工期保证措施、施工环保措施、成品保护措施、冬期施工措施及紧急预案。
(3)施工部署的主要内容有:确定施工总程序、确定施工起点与流向、确定分项分部工程的施工顺序、合理选择施工方法和重要项目的技术组织措施。
(4)不合理。基坑开挖一般应按以下程序进行:测量放线一切线分层开挖一排降水一修坡一整平一留足预留土层等。采用机械开挖基坑时,为避免破坏基底土,应在基底标高以上预留一层由人工挖掘修整,使用反铲挖掘机保留土层厚度为20--30MM。
土方开挖的控制内容主要有:检查挖土标高、截面尺寸、放坡和排水。
(5)不合理。砌块就位前,应先根据绘制的砌块排列图进行砌块排列。正确的工艺流程为:墙体放线一制备砂浆一砌块排列一铺砂浆砌块就位一校正一砌筑一镶砖一勾缝
(6)采用热熔法铺贴SBS卷材,要求卷材的厚度不小于3MM。铺贴方向应考虑屋面坡度及屋面是否振动和历年主导风向等情况,坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴;坡度在3%-15%时,平行或垂直于屋脊铺贴;当坡度大于15%或屋面受振动,卷材应垂直于屋脊铺贴。
注册建造师
返回版块15.54 万条内容 · 738 人订阅
2014年二级建造师建筑工程——习题汇总(1)2014年二级建造师建筑工程习题第1题:模板工程设计的原则不包括( ) A.实用性 B.安全性 C.耐久性 D.经济性 标准答案:C 答案解析:模板工程属于临时性结构工程,故进行模板设计时,一般不需要考虑耐久性方面的要求。第2题:钢筋备料、加工的依据是( ) A.构件配筋图 B.钢筋施工图 C.钢筋配料单 D.钢筋下料单 标准答案:
只看楼主 我来说两句 抢板凳
