B.安全性
C.耐久性
D.经济性
标准答案:C
答案解析:模板工程属于临时性结构工程,故进行模板设计时,一般不需要考虑耐久性方面的要求。
A.构件配筋图
B.钢筋施工图
C.钢筋配料单
D.钢筋下料单
标准答案:C
答案解析:钢筋配料是根据构件配筋图,先绘出各种形状和规格的单根钢筋简图并加以编号;然后,分别计算钢筋下料长度、根数及重量,填写钢筋配料单,作为申请、备料、加工的依据。
第3题:构件按最小配筋率配筋时,钢筋代换原则为:代换前后( )相等。
A.强度
B.刚度
C.数量
D.面积
标准答案:D
答案解析:构件按最小配筋率配筋,也就是按构造需要配筋,是要保证一定的用钢量,即钢筋代换前后重量(面积)相等。
第4题:混凝土施工缝宜留在结构受( )较小且便于施工的部位。
A.荷载
B.弯矩
C.剪力
D.压力
标准答案:C
答案解析:钢筋混凝土构件中,混凝土主要起抗压和抗剪作用。混凝土施工缝属于构件上的薄弱环节,故宜留在结构受剪力较小的部位。
第5题:砂浆的强度是由边长为( )的立方体标准试块,经过28d标准养护,测得一组六块的抗压强度值来评定的。
A.5cm
B.7.07cm
C.10cm
D.15cm
标准答案:B
答案解析:规范规定,砂浆的强度是用边长7.07cm的正立方体试件,经28d标准养护,测得一组六块的抗压强度值来评定的。
第6题:某现浇钢筋混凝土梁的跨度为9m,其跨中起拱高度可为( )
A.2mm
B.5mm
C.15mm
D.20mm
E.30mm
标准答案:C, D
第7题:关于混凝土施工缝的留置位置,正确的做法有( )
A.柱的施工缝留置在基础的顶面
B.单向板的施工缝留置在平行于板的长边的任何位置
C.有主次梁的楼板,施工缝留置在主梁跨中1/3范围内
D.墙的施工缝留置在门洞口过梁跨中1/3范围内
E.墙的施工缝留在纵横墙的交接处
标准答案:A, D, E
答案解析:单向板的施工缝留置在平行于板的短边的任何位置;有主次梁的楼板,施工缝留置在次梁跨中1/3范围内。故选项B、C不正确。
第8题:设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房施工,正确的做法有( )
A.先绑扎构造柱钢筋,而后砌砖墙
B.沿高度方向每1000mm设一道拉结筋
C.拉结筋每边伸入砖墙内不少于500mm
D.马牙槎沿高度方向的尺寸不超过300mm
E.马牙槎从每层柱脚开始,应先退后进
标准答案:A, D, E
第9题:钢结构焊接产生热裂纹的主要原因是( )
A.母材抗裂性能差
B.焊接材料质量不好
C.焊接工艺参数选择不当
D.焊前未预热、焊后冷却快
E.焊接结构设计不合理、焊缝布置不当
标准答案:A, B, C
答案解析:裂纹通常有热裂纹和冷裂纹之分。产生热裂纹的主要原因是母材抗裂性能差、焊接材料质量不好、焊接工艺参数选择不当、焊接内应力过大等;产生冷裂纹的主要原因是焊接结构设计不合理、焊缝布置不当、焊接工艺措施不合理,如焊前未预热、焊后冷却快等。
第10题:钢结构用防火涂料按涂层厚度可分( )等几类。
A.B类
B.D类
C.F类
D.G类
E.H类
标准答案:A, E
注册建造师
返回版块15.54 万条内容 · 736 人订阅
2011年二级建造师《建设工程实务》真题及答案一、单项选择题: 1、影响钢筋混凝土梁斜截面破坏形式的因素中,影响最大的因素是(C) A、截面尺寸B、混凝土强度等级C、配箍率D、弯起钢筋含量 2、建筑物高度相同、面积相等时,耗热量比值最小的平面形式是(C) A、正方形B、长方形C、圆形D、L型 3、关于建筑石膏技术性质的说法,错误的是(D) A、凝结硬化快B、硬化时体积微膨胀C、硬化后空隙率高D、防火性能差 4、水泥强度等级是根据胶砂法测定水泥(B)的抗压强度和抗折强度来判定。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
